P70/Sony IBM GDM6554 17 Zöller wacht nicht mehr auf Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
IBM P70/Sony GDM6554 17 Zöller wacht nicht mehr auf |
BID = 129
Moni-Mac Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Münster/NRW
Hallöle und guten Abend,
mein heiss geliebter 17 Zöller IBM P70 (baugleich Sony GDM6554) will nicht mehr aus dem Power-Save Modus raus, die Power LED leuchtet nach dem Einschalten erst kurz grün, dann orange, um danach orange zu blinken
Keine Hochspannung nach dem Einschalten, lediglich die 5 Volt Stand-By Spannung sind da..und das reicht wohl nicht
Da das Ding total verbaut ist (Its a Sony) könnte ich nen heissen Tip oder einen Schaltplan ziemlich gut gebrauchen..vielleicht weiss hier einer, was geht mit dem Teil
Danke an Euch und an den Betreiber dieser klasse Seite...bis später
Mac
BID = 144
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
hat der HOT ev. einen Kurzschluß?
Dadurch brechen die Spannungen im Netzteil zusammen.
BID = 4608
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Am besten mal den HOT Horzantalausgangstransistor)auf Kurzschluss prüfen,auch mal den Hochspannungsausgangstransistor(meistens ein 2SK 2077)auf schluss prüfen.Ich hatte mal nen P70 mit gleichem Symptom,da war die Diode D441 niederohmig geworden(die sitzt in der Nähe des FBT(Hochspannungstrafo).Ich habe iene BYD33M verwendet.
Bitte VDE-Vorschriften beachten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194579602 Heute : 16741 Gestern : 30885 Online : 751 27.11.2026 15:56 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0288379192352
