Monolith Grundig M55-355a-CTI/text (CUC3510)
Serverzeit: 25 11 2026  22:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig Monolith M55-355a-CTI/text (CUC3510)
BID = 1678
fls
mein 15 Jahre altes Stück hat gestern abend den Löffel hingelegt. Seit längeren hatte er gelegentlich ein durchlaufendes Bild. Leichte r Schlag auf die rechte Gehäuseseite hat das stets behoben. Dann kamen härtere Ausfälle bei denen das Bild stark verzerrt wurde und der Ton stark verrauscht (kreischend) war. Da half stets Aus- und wieder einschalten. Gestern abend war es nun ein besonders harter Ausfall des zweiten Typs und beim wieder Einschalten blieben Bild und Ton weg. Programm Umschaltung/Anzeige geht, Surren vom Zeilentrafo ist zu hören, aber nichts tut sich sonst. Begutachtung der Hauptplatine hat ergeben, dass um einen Kondensator herum alles etwas verkohlt ist.
Ein Bein des Kondesators liegt frei, das heisst Lötzinn ist verschwunden und Leiterbahn perforiert. Ich habe also auf ein Kontaktproblem getippt und das Bein wieder verlötet. Ohne Änderung am Befund. Was kann ich noch tun um meinen Oldie zu retten.
Das Modell hatte 1988 des Designpreis der Industrie. Ist mir zum verschrotten zu schade.
Ich bin dankbar für jeden Tip.
Vielen Dank
Frank
BID = 1687
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Frank,
der Kondensator ist vermutlich im Hochspannungsteil ?
Den unbedingt wechseln.
Hochspannungstransistor mal ohmisch messen ( auch auf Feinschluß)
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1695
fls
Hallo Baldur,
danke für die Tipps. Der Kondesator sitzt
im Hochspannnungsteil. Alle Bauteile dort sehen ganz OK aus, bis auf einen grossen ElKo der etwas eingeschrumpelt ist. Normal?
Ich werde mal ein bisschen herummessen.
Viele Grüße
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531039   Heute : 25036    Gestern : 22653    Online : 256        25.11.2026    22:42
