RGB Led mit Computer ansteuern
Serverzeit: 25 11 2026  10:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 333345
Mitruel
Ich möchte diese Link Led über einen Computer ansteuern. genauer gesagt diese : (die in der Mitte mit den 6 Pins )KAF-5060PBESURVGC
Möchte das schon so oft beschriebene mood ligth selber bauen. Ne Schaltung hätte ich schon, aber die Farbverläufe, einzelne Farben anzeigen, und verschiedene Variationen kann ich damit nicht einstellen.
Jetzt habe ich unwissender mir gedacht, daß jemand (also vielleicht Du) mir sagen könnte, wie ich mit Hilfe meines Rechners das realisieren könnte. Ich kann mir vostellen daß die Editiermöglichkeiten mit nem Computerprogramm sehr vielfältig sein könnten. Ich könnte dann praktisch das echte Moodlight nachahmen. Farbwechselzeiten variiren, Gewisse farben statisch anzeigen... usw.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Gruß @all
BID = 333535
Tja, da brauchst Du ne 3-Kanal PWM-Schaltung mit Ansteuerung durch den Rechner.
Ist absolut kein Einsteigerprojekt...
Schau doch mal (mit der Suchfunktion), ob Du nicht nen erprobten Schaltungsvorschlag dafür findest!
BID = 341167
peleder
habe dieses durch Zufall gefunden, habe es zwar nicht ganz verstanden, aber vielleicht ist das das was Du suchst.
http://www.tecmon.de//content/view/47/86/
Gruss
peleder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519360   Heute : 13339    Gestern : 22653    Online : 958        25.11.2026    10:17
