Bauknecht WaMa wa 6551 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 333054
herr_waschbär Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa 6551
Hallo erstmal,
unsere Waschmaschine bleibt beim Spülen "stehen" alle 5 Lampen der Schleuderdrehzahl blinken. Wasser ist noch in der Trommel. Die Maschine kann nicht neu gestartet werden, erst wenn das Wasser manuel abgelassen ist, ist ein Neustart möglich. Dann funktioniert es für einige Wäschen wieder. Und nun steht sie schon wieder. Kann uns geholfen werden?
mfg Jörg
BID = 333103
Fröhlich Schreibmaschine
Überprüfe die Ablaufpumpe.Vermutlich muß diese gewechselt werden.
BID = 333135
Hallo nochmal,
vielen Dank für die schnell Antwort.
Nachdem ich das Wasser abgelassen hatte, habe ich den Flügel der Pumpe von Hand gedreht, kein Widerstand spürbar. Wenn der Stecker richtig angeschlossen ist, welche Möglichkeiten habe ich noch die Pumpe zu prüfen. Ich vermute aber, das der Motor in einem Totpunkt hängen bleibt und durch das Drehen an den Flügeln dieser Punkt überschritten wird. Deshalb hat sie danach auch wieder funktioniert. Gibt es noch andere Möglichkeiten der Fehlersuche?
Auf jeden Fall, schönes Wochenende.
mfg Jörg
BID = 333273
Da liegst Du völlig richtig
Kleiner Tipp:Maschine während der Arbeit beobachten, wenn Fehler auftritt mal etwas kräftig gegen die Pumpe klopfen.
Hierbei Glotze und Bierkasten in Sicht- und Reichweite stellen, wird garantiert ein entspannter Abend.Keiner darf stören, mußt ja schließlich die Wama beobachten
BID = 352455
cheesie_harz Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ilsenburg
Morgen zusammen.
Ich habe zwar eine WA6751 aber das selbe Fehlerbild.
Muss die Pumpe nun raus oder gibt es eine andere Möglichkeit der Abhilfe. Den Geräuschen nach zu urteilen läuft die Pumpe fördert aber kein Wasser.
Besten Dank.
langsam geht mir das Bier aus
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316744 Heute : 11525 Gestern : 12485 Online : 460 16.11.2026 21:15 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0250630378723
