JVC VCR HR-DX20EG
Serverzeit: 24 11 2026  08:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR JVC HR-DX20EG
Problem gelöst
BID = 332944
Mista X
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : JVC
Gerätetyp : HR-DX20EG
Chassis : PU36559
Tach liebe Kollegen hier!
Ich hab nen defekten VCR des o.g. Typs geschenkt bekommen.
Er hat den Fehler, dass wenn man eine Kassette einlegt, diese sofort wieder ausgeworfen wird, als ob man Eject gedrückt hat.
Wenn ich jetzt den Antriebsmotor für die Kassettenannahme/auswurf "abkoppel" sprich den Treibriemen aushänge, und dann eine Kassette manuell reinschiebe, so fährt dieser Motor erst in die Einzugsrichtung, und dann sofort wieder in die Auswurfrichtung. Wenn man die Kassette nun manuell reingeschoben hat, dann läßt sich diese ganz normal über Eject auswerfen.
Da ich mich nicht so dolle mit VCRs auskenne, hoffe ich mal auf eine gute und schnelle Hilfe hier.
MfG Mista X
BID = 333793
frosch
Mechanik von Hand einfädeln und auf Blockade prüfen, Zwischenrad beim Schwenken eventuell schwergängig, Modeswitch reinigen. Massdeschrauben duf dessen Platine nachziehen. Schalter am Schacht prüfen u. ggf. reinigen.
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frosch am 22 Mai 2006 10:08 ]
BID = 333908
Mista X
Lagebericht:
Mittelrad ist in jeder Richtung leichtgängig
Modeswitch sowie Laufwerk gründlich gereinigt
Masseverbindung durch zusätzlichen Draht weiter verbessert
Manuell läßt sich die Kassette bis in ihre Endlage schieben, allerdings spuckt er sie dann nicht mehr aus, sondern man muss den Netzstecker ziehen und wieder einstecken, allerdings schmeißt er dann die Kassette sofort aus.
Band zieht er gar nicht ein, bzw. im Handbetrieb macht er es auch nicht. Die "Mitnehmer" für das Band fahren allerdings leichtgängig beim manuellen Einschieben in die Endposition.
Schachtschalter i.O.
Die Kassette stoppt in folgender Position: siehe Foto...
BID = 341473
Mista X
Elko - Kur durchgeführt, NT ist 100% OK. Auch alle anderen Elkos getauscht, die etwas mit diesem Teil zu tun haben könnten.
Beim Einschieben der Kassette wird sobald der Modeswitch die erste Position erreicht ein Impuls an IC601 gegeben, und in diesem Moment wirft er die Kassette sofort wieder aus.
Weiß denn keiner, was da defekt sein könnte???
Danke schonmal für die Bemühungen.
Mista X
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am 16 Jun 2006 20:36 ]
BID = 341598
frosch
Dann blockiert er doch irgendwo. Mechanik justieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frosch am 17 Jun 2006 12:35 ]
BID = 341678
Mista X
Geht wieder!! Danke Frosch! War die Mechanik, ein bisschen Vaseline dran, von Hand durchgefahren, und geht wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489710   Heute : 6267    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    8:40
