Wechselstrommotor Motorschutzschalter
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 332080
hansmaulwurf
Hallo und einen guten Abend zusammen...
warum muss man man bei einem Wechselstrommotor keinen Motorschutzschalter einbauen... ?
könnte man ja machen, indem man den Motorschutzschalter durchschleift...
ist ja ein Überlastungsschutz für den Motor...
mhhh..
danke für die Hilfe
mfg h.maulwurf
BID = 332105
selfman
Wer hat denn das gesagt!
Einen Wechselstromotor (Asychronmotor, aber auch andere Bauformen) muß im Falle das er überlastet werden kann und unbeaufsichtigt läuft genauso gegen Überlast geschützt werden. Sofern man nicht jede Woche einen neuen Motor kaufen will.
Dies kann genauso durch Motorschutzschalter bewerkstelligt werden.
Meist sind solche Motoren aber oft in Handwerkzeugen verbaut, sodaß man schwer davon sprechen kann, daß sie "unbeaufsichtigt" laufen.
Gruß Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 16 Mai 2006 21:31 ]
BID = 332181
wome
Es ist auch völlig üblich, meist 3 x L oder 2 x L + N.
BID = 332201
hansmaulwurf
ja ? ... wieso sind denn z.B an irgendwelchen Brunnenpumpen einfach ein Schuko stecker dran ...und fertig..
den brauche ich doch einfach nur in die Steckdose zu stöpseln und gut ist,...
welche Hausfrau schützt den denn gegen Überlast ???
mfg h.m.
BID = 332202
hansmaulwurf
edit...doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 17 Mai 2006  9:09 ]
BID = 332208
Wienstrom
Wir haben Wechselstrommotoren für Leistungsschalterantriebe die werden auch mittels Motorschutzschalter geschützt ! Und als Besonderheit und weil der MSS ja dreipolig ist wird der Neutralleiter über einen Kontakt geschliffen und der Aussenleiter über die restlichen 2 Kontakte wobei diese 2 Kontakte in Serie geschalten werden . Quasi als doppelte Sicherheit .
BID = 332226
wome
Es ist bei kleinen Antrieben keine Vorschrift und wird daher im Haushaltsbereich aus Kostengründen nicht gemacht. Im industriellen Umfeld werden MSS aber häufig eingesetzt. Es gibt Motorschutzschalter bis hinunter zu 60mW-Antrieben.
BID = 332239
wome
Oh Gott, ich war im falschen Film. Natürlich 60 mkW oder einfach 60 Watt!!!
BID = 332353
Doofy83
Zur Homepage von Doofy83 ICQ Status
Bei manchen 230V Motoren ist der Überlast schutz auch eingebaut. Z.B. einige Umwälzpumpen im Heizungsbau.
Aber vorsicht!!!
Ausenleiter nicht wie bei Leistungsschützen üblich brücken (1-3-5 und 2-4-6 Falsch!!!) sondern schön durchschleifen (Ausenleiter an 1 Brücke von 2 nach 3 und von 4 nach 5. 6 ist Abgang)
BID = 332361
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
...haben Brunnen-Tauchpumpen (um die geht es ja) nicht auch im Motor einen integrierten Überlastschutz (Bimetall, Thermosicherung o.ä.) ?
Da kriegt besagte Hausfrau auch nichts von mit (und das ist auch gut so...)
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476789   Heute : 10185    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    15:00
