Eurostecker auf Kaltgerätekupplung - geht doch nicht ?!
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 332295
Abgesehen davon, daß diese Ausführung des Kabels natürlich sicherheitstechnischer Dünnpfiff ist, wäre meine Frage an die VDE-Experten,
ob es zulässig ist, ein an sich schutzisoliertes Gerät, von mir aus auch in einer Metallumhüllung, mit einem derartigen Kaltgerätestecker bei dem der PE dann zwangsläufig in der Luft endet, auszurüsten ?
BID = 332333
Trumbaschl
Ich kann mir kaum vorstellen, daß so ein Kabel zulässig ist, denn das könnt man ja an jedes beliebige andere Gerät anschließen.
BID = 332437
didy
@Fenta: So krank das ist, bei Telefonkabeln wird Durchmesser angegeben, nicht Querschnitt
BID = 332488
Schon klar, das hatte ich ja auch erwähnt.
Die Frage ist, ob ein schutzisoliertes Gerät mit einem solchen dreipoligen Stecker ausrüstet sein darf, damit man es mit einem vorschriftsmäßigen Kabel mit Kaltgerätekupplung verwenden kann.
BID = 332501
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wenn es eine solche Vorschrift gäbe, wäre sie zumindest reichlich sinnlos...
@Didy: Danke für den Hinweis. Strange, das mir das nie aufgefallen ist. Naja, besser macht das diese Art der CEE-Verbindung aber nicht...
BID = 332552
shark1
Sowas kann nicht zulässig sein, da solche Steckverbindungen von Lainen benutzt werden können und die ja nicht wissen, dass das gefährlich ist!
Was anderes wäre es, wenn diese Verlängerung nur von Elektrofachkräfte verwendet können würde, dann weiß ich nicht wie es die sehen würde!?!? Aber das ist sowieso nicht zutreffend!!
BID = 332553
Nachdem ich die Frage zum zweiten Mal formuliert habe, hoffe ich doch, daß du sie verstanden hast.
Deshalb bitte ich um Erklärung deiner Antwort: Warum sollte es gefährlich sein, ein schutzisoliertes Gerät über ein Schukokabel und einen Kaltgerätestecker dessen PE in der Luft endet, anzuschließen ?
@Fentanyl:
Es gibt aber etwas äquivalentes.
Afaik ist es nicht erlaubt z.B. bei einer schutzisolierten Bohrmaschine das zweiadrige Kabel mit Schukoprofilstecker durch ein dreiadriges zu ersetzen.
BID = 332561
Trumbaschl
Achso, schon klar was du meinst!
Gute Frage... immerhin bringt man damit Schutzleiterpotential in ein schutzisoliertes Gerät. Aber ich denke, solange der PE ausreichend vom Gehäuse isoliert ist, bleibt die SKII erhalten.
BID = 332564
clembra
Das könnte ebenso eine Vortäuschung einer Schutzmaßnahme sein, wie bei der Bohrmaschine (Beispiel von perl)
Sicherlich VDE-gemäß wäre es a) natürlich Kabel direkt am Gerät oder b) Eurostecker (oder wie die heißen) wie sie z.B. am Rasierer sind
Einen solchen hat beispielsweise auch mein CD-Player, der mit einem Metallgehäuse ausgestattet ist.
Ein SKII-Gerät mit KG-Stecker hab ich noch nie gesehen.
BID = 332649
ego
@perl
Natürlich ist das voll zulässig!
Voraussetzung ist natürlich das der PE kontakt im inneren des SKII Gehäuses voll isoliert ist, also isolationstechnisch wie ein Außenleiter behandelt wird!
BID = 332661
Danke, das klingt plausibel.
Also darf auch das dreidrige Kabel an die Bohrmaschine, wenn nur der PE ordentlich isoliert endet, sodaß er nigends anstoßen kann ?
BID = 332693
Dani CEE
ich würde mal sagen des ein Europastecker nur bis 2,5 A zugelassen ist und über die kaltgerätebuchse dürfen maximal 10A fliesen das währe die 4 fache belastung
BID = 332918
Trumbaschl
Sicher... um die Sache pikanter zu machen, gibts allerdings auch noch italienische ungeerdete 10A-Stecker, die von einem Eurostecker äußerlich nur durch die Aufschrift "10A" zu unterscheiden sind.
Ich hab ein einziges Mal eine Rechenmaschine gesehen, die einen 2-poligen KG-Stecker hatte und in SKII ausgeführt war. Gibts also schon. Aber selten.
BID = 333036
Die zweipolige Kaltgeräteverbindung gibt (gab) es durchaus öfters! Mir geläufig sind z.B. die hervorragenden S8-Tonfilmprojektoren BRAUN "visacustic".
BID = 333063
Trumbaschl
Meine S8-Projektoren (und das sind nicht so wenige) haben alle SKI. Aber sind auch überwiegend Eumig.
Aber lassen wir das tragische Thema... Kodachrome 40 ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332286   Heute : 1838    Gestern : 12669    Online : 607        18.11.2026    4:25
