SABA TV T6348
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA T6348
BID = 23842
temha
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T6348
Chassis : SC85 ICC
Dieses Gerät hat ein Vertikalfehler ( oben und unten ein Rand von ca.5 cm) ich habe alle Elkos im Vertikalteil gemessen. Kann mir jemand ein Tip geben?
Ich habe auch keine Unterlagen zu dem Gerät!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: temha am 26 Jun 2003  8:47 ]
BID = 23868
Welle
Hi
Ist das Bild nur gestaucht und oder ist noch ein Linearitätsfehler zusehen?..d.h. ist der Raster umgeklappt?
MFG
BID = 23929
temha
Das Bild ist nicht gestaucht, aber unterhalb/ oberhalb der schwarzen Balken sind ab und zu helle Linien zu sehen...
BID = 23947
meister
Als Versuch lolltest du das Vertikal IC tauschen.
Wenn das keine Abhilfe bringt sehen wir weiter
BID = 25725
Rene20
bei älteren geräten kann es vorkommen das die regler(meistens vorm oder hintern Zeilentrafo zu finden) für bildbreite und bildhöhe defekt sind.wenn neues gerät spanungen im vk wie hk bereich messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510202   Heute : 4145    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    2:45
