Jean MON Company LTD. JD177P2
Serverzeit: 16 11 2026  16:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Jean Company LTD. JD177P2
BID = 331397
KoalaBear
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Jean Company LTD.
Gerätetyp : JD177P2
Chassis : J71C(Typ No.)
FCC ID : AMPJ71C
ich hab hier einen JD177P2 mit folgendem Fehler:
Nach dem Anschalten schaltet der Bildschirm nach ca. 1 sek in Standby (Schutzschaltung).
Hochspannung scheint sich nicht aufzubauen.
HOT hat keinen Kurzschluss, wenn ich mich nicht vertan habe
Mittels Lampentest wurden die Spannungen am Netzteil gemessen, soweit ich es ohne Schaltplan beurteilen kann sind sie okay.
Kommen die Spannungen G1 und G2 vom DST? Und wird die Vertikalstufe durch die Horizontale mit Spannung versorgt?
Weiterhin wurde an der Basis des HOT gemessen, dabei ergab sich das erste angehängte Bild
Meiner Meinung nach falsch, oder lieg ich da nicht richtig?
An der Basis des Treibers ist das 2. Bild zu sehen
das Bild am TDA 4858 (Pin7 VDRV)ist genau invertiert, aber nicht wie es sein soll. Habe C416 ausgelötet, dann bekomme ich an Pin7 ein ordentliches Signal. Der Kondensator scheint aber nicht defekt, oder doch? Weiterhin habe ich dann den Treiber Q406 des HOT ausgelötet. Ist dieser ausgelötet, bekommt man an der Basis und an Pin7 ein gutes Signal. Sobald der Transistor drin ist ist das Signal wie unten zu sehen? Habe auch alles was nach den Transistor kommt noch heruasgenommen, aber auch am Ausgang kommt das selbe Signal?
Ist dieser dann defekt?
Hat jemand einen gut lesbaren Schaltplan, das was ich hier habe kann man nich entziffern!
Ist die Schutzschaltung, die anspricht, für die Vertikalstufe, oder Horizontal, oder beides?
Sollte ich flasch liegen, dann sagt es bitte, ich bin für jeden Tip dankbar
MfG Koala
BID = 332637
KoalaBear
Hallo, hat denn keiner eine Idee?
Ich würde den Fehler gern einkreisen, ich komme absolut nicht weiter. Ich würde den Monitor gern reparieren! Komme mit meinen Messungen nicht weiter. Wenn der HOT eingelötet ist, dann schaltet der Monitor andauernd ab? Was könnte jetzt der Grund sein, damit ich den Fehler weiter einkreisen kann. Liegt der Fehler in der Horizontalstufe, Vertikalstufe, oder direkt bei der Hochspannungserzeugung?
Wenn der Trafo hin ist(DST) muss dann zwangsläufig auch der HOT kapput gehen?
Gruß Koala
BID = 335289
KoalaBear
Hallo ich nochmal,
Hm da keiner helfen Kann hier mal eine andere Frage indirekt zum Thema.
1. Kommen die Spannungen G1 und G2 vom DST? Wenn ja werden diese nur bei angesteuertem DST erzeugt, oder bin ich da auf dem Holzweg?
2. Warum und welche Schutzschaltung könnte bei dem Monitor ansprechen? (Soweit ich es herausfinden konnte wird durch verschiedene Schutzschaltungen (z.B. Vertikal das Netzteil in Überlast gefahren und schaltet deshalb ab.
Gruß Koala
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314055   Heute : 8833    Gestern : 12485    Online : 498        16.11.2026    16:31
