Telefunken TV "PALcolor A 230 M" und "PALcolor FS 430 V"
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken "PALcolor A 230 M" und "PALcolor FS 430 V"
BID = 23794
RalfL
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : "PALcolor A 230 M" und "PALcolor FS 430 V"
Hi
ich habe hier einen kleineren Fernseher der Marke Telefunken mit der Bezeichnung: "PALcolor A 230 M". Das Ding ist eigendlich ein Farbfernseher - nur scheint er das vergessen zu haben. Seit einigen Tagen spinnt er rum: Schalte ich ihn ein, ist das Bild erst normal mit Farbe. Dann - nach vielleicht 5 Minuten fängt er an zwischen Farbe und schwarz/weiß zu flackern und wird dann nach kürzester Zeit ganz schwarz/weiß. Habe ihn über Kabelfernsehen laufen.
Er hat schon vor Monaten kurz nach dem Einschalten einen länger andauernden Pfeifton von sich gegeben bis er warm war. Zuerst hab ich gedacht, dass es die Spulen sind und hab die dann in Lack ertränkt - hat aber nix gebracht. Jetzt pfeift er net mehr, dafür iser S/W.
Ich kenn mich mit TV-Geräten leider (noch) nicht aus und hab für das Gerät auch keinen Schaltplan. Aber selbst wenn ich einen hätte, wüsste ich immer noch net, was das Problem ist.
Kann mir jemand helfen?
Dann hab ich hier noch einen 2. TV der Marke Telefunken mit der Bezeichnung "PALcolor FS 430 V" stehen. Das Gerät lief bis vor einigen Tagen ohne Probleme. Als mir jedoch die Fernbedienung runtergefallen ist, fing er an zu spinnen: das Bild schrumpfte zu einem weißen, waagerechten Strich in der Mitte des Bilschirmes. Umschalten hatte keine Wirkung. Als ich ihn ausgeschalten habe ging das zwar, nur lässt er sich jetzt nicht mehr einschalten. Die rote StandBy-Lampe ist an - aber richtig anspringen tut er nicht. Weder per Fernbedienung noch direkt über die Tastatur am Fernseher. Es bringt auch nix, wenn ich den Netzstecker einige Tage ausgesteckt lasse und es dann nochmal versuche - immer das Gleiche. Das komische ist aber, daß der Fernseher vorher wunderbar ohne Probleme lief. Und von jetzt auf gleich net mehr.
Weiß hier jemand was ich da machen kann bzw. ob sich reparieren lassen lohnt und wie teuer das ungefähr wird?
Ralf
BID = 23836
meister
Um auszuschliesen das die FB. was hat (Taste die klemmt )
Batterie entfernen. Der waagrechte Strich deutet darauf hin
dass,das Geraet noch kalte Loetstellen in der Vertikalablenkung hat. Das er nicht mehr einschaltet
halte den Netzschalter mal laenger gedrueckt das gleiche
mache dann auch einmal mit der Programm + Taste des Geraetes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494757   Heute : 11320    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    14:01
