Loewe TV Ergo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 330453
Jesse Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Ergo
mein Fernseher macht sehr laute Geräusche wenn ich ihn am Scartstecker anfasse und oft ohne ihn azufassen. Das Geräusch ist nicht von der Einstellung der Lautstärke abhängig.
Dachte vielleicht eine kalte Lötstelle, aber wenn ich sogar irgendwelche Drähte unter dem Gehäuse berühre dann kommt das Geräusch. Sogar wenn nur minimal drähte mit dem Bleistift berühre.
Ist irgendwas in die Richtung bei Loewe bekannt?
MfG Jesse
BID = 330484
Ein paar weitere Infos wären nicht schlecht.
Was für ein Geräusch ist es?
Kommt es aus dem Gerät selbst oder den Lautsprechern?
War das schon immer so oder erst seit kurzen?
Was für ein Gerät hast du?
Ergo ist lediglich die Bezeichnung der Baureihe, die wird bei Loewe teilweise über Jahrzehnte beibehalten oder auch nach ein paar Jahren mal wiederverwendet. Die genaue Bezeichnung des Gerätes und der Chassistyp ist das was wichtig ist.
BID = 330491
Jesse Neu hier
Oh Sorry,
es ist ein Ergo 6572, Q2100 Chassis.
Das Geräusch kommt aus den Lautsprechern. Manchmal wenn ich Fernschaue und nach dem lauten Geräusch hört sich der Ton leicht anders an, vielleicht versteltsich Balance.
Wie soll ich das Geräusch beschreiben? Es ist z.B wenn ich die Signal Leitung über die der Ton übertragen wird auftrenne und dann mal zusammen und auseinander halte. Man könnte noch starke Funken dabei vorstellen , naja so hört es sich auf jeden Fall an.
MfG Jesse
BID = 336920
Jesse Neu hier
Jemand eine Idee?
MfG Jesse
BID = 337450
fritz_schrader Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Stuttgart
Vielleicht ist der DST ("ZEilentrafo") undicht und ein Funke springt nach Masse über. Könnte man evtl. bei abgedunkeltem Raum durch die oberen Gehäuseschlitze sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194209216 Heute : 12757 Gestern : 7199 Online : 226 6.11.2026 23:51 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0237200260162
