Siemens LOGO 12/24V an RC-Fernbedienung Graupner
Serverzeit: 16 11 2026  20:29:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616) fernbedienung (4602)
BID = 329125
andy79
iIh weiss nicht ob ich hier richtig bin
aber versuchen kann man das ja
Ich möchte mein RC-Schiff prozessor steuern und hab mir gedacht das ich eine "Siemens LOGO" nehme da die am leichtesten zu programieren ist , naja und da ich da recht guenstig dran gekommen bin .
Ich habe jetzt momentan das Problem das Signal das aus dem RC-Empfaenger kommt von der LOGO erkennen zu lassen.
Ich habe
eine Graupner D14 Fernbedienung mit einem E14 Empfaenger ,
eine Siemens LOGO 12/24V RC mit einem DM8 12/24V,
das Schiff wird von einem 12V/7,2Ah Bleiakku gespeisst,
die Steuerung wir wenn es funktioniert von einem zusaetzlichen 12V/2,5Ah bleiakku versorgt.
ich waere froh wenn mri jemand helfen koennte
besten dank im vorraus
andy79
BID = 329294
SIGINT
Hi andy79,
ich kenn mich nicht wirklich mit dem RC-Empfänger aus... aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat der E14 nur Servoausgänge. Wie soll die SPS mit einem Servoausgang des Empfängers klarkommen?!? Du benötigst ein Modul, daß aus den Servosignalen Schaltsignale erzeugt... sowas meine ich mal gesehen zu haben.
SIGINT
BID = 329360
andy79
hallo .
das konnte ich mir schon denken . meines wissens werden die servos mit einer art frequenz angesteuert und die liegt in dem bereich den die logo lesen kann
die logo hat auch 0-10V eingang . da ist mir auch mal die idee gekommen diesen eingang zu nehmen.
da aber die direkte ansteuerung schöner ist .
BID = 329429
SIGINT
Ich hab mal einen interesannten Link gefunden:
http://www.the-starbearer.de/Roboterelektronik/servo/SERVOS.htm
Demnach nutzt der Empfänger ein PWM-Signal zum steuern des Servos. Vieleicht kannst du einen Tiefpass nutzen, um aus dem Signal eine Gleichspannung zu machen, die du mit dem Analogeingang messen kannst. Das Signal direk auszuwerten halte ich mit der LOGO! für sehr kompliziert. Aber vielleicht kann man da mit dem Vor-/Rückwärtszähler was basteln...
SIGINT
BID = 329627
selfman
Der Tiefpaß wird nicht funktionieren, weil:
1. Das Verhältnis zwischen Puls und Pausezeit beim Servosignal in sehr krassen Mißverhältnis steht
2. Es eigenlich gar kein PWM Signal ist, da die Pausdauer irrelevant für den Ansteuergrad ist sondern nur die Impulsdauer. Daher kann man mit keiner genauen Pausenzeit rechnen was jeden PWM Ansatz zu nichte macht.
Man muß schon eine Schaltung konstruieren, die die Impulsdauer genau auswertet. Der Steuerbereich geht, wenn ich mich nicht irre, von ca. 1ms bei 0% Ansteuerung bis ind etwa 2ms bei 100% Ansteuerung. Dazwischen kann eine fast beliebige Pause von 5-30ms kommen.
Da gibt es doch einen fertigen Schaltkreis, der in so einem Servo verbastelt ist, weiß nur leider nicht mehr wie der hieß. Der ist ja prinzipiell dafür gemacht so ein Signal in ein analoges Signal zu zerlegen. Irgenwo wurde der hier schon mal genannt.
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 329849
SIGINT
Ich hab eben mal mit der LOGO! Software rumgespielt und bin jetzt der Meinung, daß ohne externe Hardware die LOGO! zu langsam ist, um die Signale des Empfängers auszuwerten. Es ist unmöglich so kleine Intervale hinreichend genau zu messen.
Ich glaube mich aber daran zu erinnern, daß es extra Module gibt, die aus einem Servokanal mehrere Schaltkanäle machen können. Damit sollte das gehen.
SIGINT
BID = 330509
andy79
ich danke euch !!!!
ich hab mir einen mini fahrtregler von conrad gekauft.
den lass ich jetzt von 0V bis 10V laufen ..
geht super...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316350   Heute : 11131    Gestern : 12485    Online : 767        16.11.2026    20:29
