AC3 - Klinke
Serverzeit: 04 11 2026  20:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AC3 - Klinke
BID = 23641
KimmeSantana
Hallo zusammen.
Kennt jemand zufällig die Pin Belegung einer AC3 Buchse?
Ich will nämlich ein Adapterkabel von AC3 auf 3x Klinke(Vorn - Hinten - Center/Sub) bauen. Geht das überhaupt?
BID = 23655
dos6510
soweit ich weiss, gibt es keine genormte AC3 Buchse. "AC3" gibt's eigentlich nur über einen Digitalausgang.
Analog hat AC3 auch mehr Kanäle als Du angibst: Front Left/Center/Right, Rear Left/Right (Center), LF.
Schreib mal genauer, von was Du ausgehst und wo Du hinwillst.
DoS
BID = 23656
Bei vieln Soundkarten reicht ein Mono Stecker: Innen das Signal, außen Masse.
BID = 23661
KimmeSantana
Also: Ich habe eine SBLive 5.1 Digital. Meine Anlage hat einmal einen AC3 Eingang und 3 Doppelcinchbuchsen.Bis jetzt habe ich die Sounkarte über die Analogausgänge mit den Cinchbuchsen der Anlage verbunden. Ich wollte meine Soundkarte aber gerne an den AC3 Eingang der Anlage anschliessen um dem Kabelsalat ein Ende zu machen.
Ausserdem sind ja Klinke-Cinch Adapterkabel ab einer Länge von 5 Metern nicht gerade billig...
BID = 23682
Gajor
hi!
was ist das fürn eingang an einer anlage,S/PDIF? das ist digital und besteht aus einer leitung (6kanäle mit ac3 kodiert).
da deine soundkarte meines erachtens keinen digitalausgang hat, geht es nicht, weil die 3 klingenbuchsen analoge signale ausspucken.
BID = 23689
dos6510
also Du musst eine andere sblive 5.1 haben. Meine hat 5 Klinkenstecker und einer ist mit "Digital out" (orange) beschriftet (Die Anleitung könnte hier hilfreich sein).
Den verbindest Du (idealerweise) mit einem Antennenkabel (75 Ohm) mit dem Digitaleingang der Anlage...
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 24 Jun 2003 16:16 ]
BID = 23708
KimmeSantana
Ja genau! Ich habe 5 Buchsen. 3x Analog out wobei die eine orangene, die für CNTR/SUB zuständig ist, auf 6 Kanal digital umgeschaltet weden kann.
Danke für die Hilfe.
BID = 23740
Gajor
Ja ok!
Hab auf der SB Site geguckt und konnte nicht deuten, dass die Soundkarte dochn Dischitalausgang hat.
See ya...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188416   Heute : 37622    Gestern : 65408    Online : 449        4.11.2026    20:36
