Thermotimer
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Thermotimer
BID = 329028
baox
zunächst mal ein "Hallo" in die Runde, hab dieses Forum gerade erst entdeckt.
Ich habe auch gleich eine Frage, bei der ihr mir vielleicht helfen könnt.
Folgendes Problem gilt es zu lösen. Es handelt sich um ein Problem aus der Terraristik. Ich halte eine Tierart, die es gerne ein wenig kühler hat, zu diesem Zweck habe ich mir einen Mini-Kühlschrank angeschafft, in den das Terrarium genau hinein passt. Zu kühl darf es in dem Kühlschrank allerdings nicht werden, das täte den Tieren auch nicht gut. Ich möchte die Temperatur konstant bei etwa 18°C halten. Das Problem ist allerdings, dass die beiden Thermotimer die ich besitze, lediglich auf Heizen ausgelegt sind. Ich dachte daran, ein Gerät der Firma "tfa", mit dem Namen "Thermotimer" zu verwenden. Dieses Gerät funktioniert so, dass es bei Unterschreiten einer zuvor eingestellten Temperatur, das durch einen Stecker an der Vorderseite angeschlossene Gerät einschaltet, und bei einer Überschreitung der eingestellten Temperatur um 0,5°C wieder ausschaltet. Ich bräuchte diese Funktionen im Prinzip invertiert. Gibt es eine Art Invertier-Schalter, oder einen Weg, den Timer auszutricksen, so dass das angschlossene Gerät, also der Kühlschrank, läuft, wenn der Timer ausgeschaltet ist und nicht läuft, wenn der Timer eingeschaltet ist? So könnte ich nämlich erreichen, dass sich der Kühlschrank bei 18,5°C einschaltet und bei unter 18°C wieder ausschaltet.
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Chris
BID = 329041
Willkommen im Forum!
Vorausgesetzt, daß dein Terrarium nicht allzugroß ist, schreit dein Problem ja geradezu nach dem Einsatz von Peltierelementen.
Damit kann man nämlich durch einfaches Umpolen der Stromrichtung sowohl heizen wie auch kühlen.
Außerdem wird man einen schwachen Ventilator brauchen, damit sich die warme oder kalte Luft nicht schichtet.
BID = 329046
baox
Danke für die rasche Antwort.
Mit einem Peltier-Element habe ich es bereits ausprobiert. Die Größe, die für mich jedoch noch erschwinglich war, hat sich im test nicht bewährt. Das Terrarium ist nicht allzu groß, aber das Element war wohl doch zu klein, es hatte nur eine Kühlleistung von knapp 4W.
Daher die Idee mit dem Kühlschrank, das kommt insgesamt wohl doch günstiger, als wenn ich mehrere Peltier-Elemente einsetze...
BID = 329050
Du koenntest ein Relais mit Wechsler zwischenschalten.
BID = 329055
4W max. (d.h bei delta T =0) Wärmeleistung ist in der Tat etwas sehr mickrig.
Beim Pollin gibts Peltiers mit einer Leistungsaufnahme von ca. 100W (12V 8,5A) für 14,95.
Die gepumpte Wärmemenge bei +/- 10°C Temperaturdifferenz sollte dann über 50W betragen Link .
Versorgung am preiswertesten über ein Computernetzteil für ein paar Euro.
Um ein Maß für die benötigte Kühl/Heizleistung zu bekommen, kannst du ja mal eine 40W Lampe in das Terrarium stecken (wenn die Tiere nicht drin sind) und schauen, um wieviel sich dadurch die Temperatur erhöht.
BID = 329126
baox
Hey,
die Idee ist echt total super und ich ärger mich, dass ich nicht einfach vor allen Anschaffungen mal das Forum gefunden und meine Frage gestellt habe.
Das Problem ist, dass der Mini-Kühlschrank schon bestellt und auch schon auf dem Weg zu mir ist. Ich kann mir leider net leisten, nochmal was neues zu kaufen, will also irgendwie versuchen, mit den dann vorhandenen Mitteln, also dem Kühlschrank und dem Thermotimer irgendwie das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Gibt es dazu noch Vorschläge?
Viele Grüße,
Chris
BID = 329131
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hab ne kleine Box im Einsatz die eigentlich dazu gedacht ist, bei einem Telefonanruf einen Rechner einzuschalten um z.B. ein Fax zu empfangen. Bei mir wird die Box jedoch dazu benutzt bei Anruf aus der Ferne einen PC mal kurz abzuschalten und dann neu zu starten. Auch hier war die umgekehrte Funktion nötig und die Lösung war denkbar einfach. Im Gerät war eh ein Relais mit Wechselkontakt verbaut, sodass ich die Ausgangssteckdose nur auf den anderen Kontakt legen musste. Vielleicht sieht es in dem Thermotimer ja ähnlich aus?!? Ansonsten müsste man sich das verbaute Relais ansehen und nach einem Austauschtyp mit Wechselkontakt suchen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 329134
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Probiere mal aus, wie tief der Kühlschrank auf kleinster Stufe herunterkühlt.
Mit etwas Glück hat sich dann schon das Problem von selbst erledigt. Eventuell kann man auch an dem Geber was machen, wenn nötig. Das ist aber nicht mein "Spezialgebiet", Mitglieder mit Berufserfahrung weiße Ware dürften sich da besser auskennen.
DL2JAS
BID = 329139
baox
Das Problem ist, dass ich mich mit dem ganzen Elektronik Kram kaum auskenne, mir sagen die Begriffe nicht wirklich was.
Steckdosen einbauen oder sowas kann ich, bei mehr bräuchte ich allerdings eine genaue Erklärung.
Hab mal zwei Fotos von dem Innenleben gemacht, vielleicht hilft es ja weiter.
Wäre echt toll, wenn wir noch ne Antwort auf die Frage finden.
BID = 329213
Schau mal, ob du Hersteller und Modellbezeichnung von dem Relais -das ist der weiße Kasten- abschreiben kannst.
BID = 329244
baox
Hey zusammen,
also, der Kühlschrank ist jetzt angekommen. Er lässt sich leider nicht regeln, es gibt also nur eine Einheitsstufe.
Zunächst aber mal zu dem Relais. Leider verdecken das rote und das orangefarbene Kabel die Schrift auf der rechten Seite. Ich hab dennoch mal versucht irgendwie was zu entziffern. Ganz links oben, das scheint die Marke zu sein, steht "DEG", schräg darunter "OZ-SS-148DM1". Vielleicht kann damit ja jemand was anfangen. Mehr lässt sich nicht entziffern durch die Kabel.
Ich hatte jedoch noch eine weitere Idee. dl2jas schlug ja das mit der untersten Stufe vor. Lässt sich denn evtl. der Kühlschrank per Drehschalter quasi extern herunterregeln. Oder tut einem solchen Gerät das nicht gut?
Viele Grüße,
Chris
BID = 329248
baox
Ich habe nochmal nachgeschaut, habe doch noch etwas gefunden. Es steht ein umgedrehtes "LR" darauf. Da ein r dahinter steht, nehm ich an, dass es sich dabei wohl eher um den Hersteller handelt.
BID = 329267
Die gekippten Buchsatben UL oder UR findest du auf vielen elektronischen Bauteilen. Das sind, ähnlich dem VDE-Zeichen, Zeichen der Underwriters Laboratories.
Aber dank der übrigen Zeichen habe ich das Datenblatt des Relais gefunden.
Demnach handelt es sich um ein 48V-Relais, Erregerleistung 720mW, 1 Schliesser, Kontaktmaterial AgSnO.
Damit hat es leider keinen Umschaltkontakt, bei dem das Verschwenken einer Leiterbahn ausgereicht hätte, um die Funktion umzukehren.
Also müßte man in die Ansteuerung des Relais eingreifen. Dazu wäre aber zunächst, anhand von Detailaufnahmen von Vorder- und Rückseite der Platine, eine Schaltungsanalyse notwendig.
PDF anzeigen
BID = 329286
Du hast ja noch nicht geschrieben, wie groß das Terrarium ist, aber mit 4W wird man höchstens etwas in er Größe eines Schuhkartons kühlen können.
Insbesondere mit Lampen ist Vorsicht geboten, die machen gewöhnlich eine Menge Wärme.
Vielleicht ist es zunächst am einfachsten, wenn du einen Topf mit Eiswürfeln in das Terrarium hineinstellst. Jenachdem wie gut der isoliert ist, schmelzen die langsamer oder schneller.
Eine andere Möglichkeit wäre es das Terrarium einigermassen wärmeisoliert in die Kühlbox zu stellen und mit dem Thermotimer und einer kleinen Glühlampe etwas zu heizen.
P.S.:
Wenn du die Möglichkeit mit der Heizung wählst, dann nimm lieber zwei hintereinandergeschaltete Glühlampen. Die leuchten dann zwar nicht so hell, aber dafür halten sie ewig.
BID = 330043
baox
Hey zusammen,
da bin ich mal wieder. Das Problem mit dem Thermotimer habe ich nicht gelöst bekommen, da es wirklich unmöglich ist die Platine auszubauen bzw. ich kriegs einfach net hin.
Ich habe gestern zwei Sperrmüllkühlschränke gefunden und habe dort die Thermostate samt Fühler ausgebaut. Kann mir jemand dabei helfen, wie diese angesprochen werden, ich sie also zum laufen kriege? Vor allem die Belegung wäre hier wohl interessant?! Wie ließen sie sich gegebenenfalls auf mein Problem übertragen? Zunächst einmal aber auch: Wie kann ich testen, ob sie noch funktionstüchtig sind?
Danke schonmal,
Chris
PS: Ich hänge je ein Bild der beiden Thermostate an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524599   Heute : 18591    Gestern : 22653    Online : 736        25.11.2026    15:05
