CUC6365 Grundig
Serverzeit: 26 11 2026  18:04:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig CUC6365
BID = 125
elend
Hallo B
Ich habe einen Fernseher bei dem zum zweiten mal der IC TEA5101B und der dazugehörige Sicherungswiderstand defekt sind. Gibts da eine Schaltungsänderung ?
Gruß B+E
BID = 126
dl8sbd
Hallo B, Grüße auch an E,
da gibts mehrere Schaltungsänderungen.
Die nützen aber nicht allzuviel.
Der TEA stirbt beim Ausschalten des FFS.
Es gibt eine kurzzeitige Erhöhung der betriebsspannung des TEA. Man kann das verhindern mit mehreren Schaltundsänderungen.
Ich werde mir das morgen in der Firma mal ansehen.
Aber : Oftmals ist das Problem die Bildröhre. Da gibt es kurzzeitig einen Kurzschluß und der TEA ist kaputt.
kannst Du aber nur testen, indem Du einen neuen TEA und den R einbaust, das Gerät einschaltest aber nicht mehr ausschaltest und dann an den Hals der Bildröhre hinklopfen.
Wenn dann der R wieder raucht, Bildröhre defekt.
Wegen der Schaltungsänderung vielleicht mal kurz in Bö anrufen. Do. u. Fr. nur bis 12:00 !
Nicht in Fl., da habe ich die Unterlagen nicht.
Viele Grüße und viel Erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555951   Heute : 23927    Gestern : 26284    Online : 433        26.11.2026    18:04
