EIZO MON F55S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 325859
Koelle01 Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Kölle
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F55S
Hab ein kleines Problem mit einem meiner 2 Eizos - er hat einfach nen leichten Rotstich, der sich über die farbtemp. regelung nicht mehr ganz abstellen lässt - ist einfach immer noch zu rot - grau ist immer als leicht rötlich dargestellt - wäre nicht weiter schlimm, wenn die 2 monitore nicht direkt nebeneinander stehen würden, denn das sieht echt doof aus
Der Monitor an sich hat, wenn man ihn öffnet 3 Potis an der Ablenkeinrichtung, die hinten an der Röhre sitzt. Bringt es was, an diesen zu drehen? und wenn "ja" - an welchem und wie mache ich das am _sichersten_ - hab ziemliche Ehrfurcht vor der Hochspannungskaskade und dem -kabel
Danke schonmal,
Philipp
...sorry, hab mich verklickt, habe kein Oszi - bei meinem "Stammforum" steht an dieser Stelle "Duspol"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koelle01 am 25 Apr 2006 12:23 ]
BID = 325879
nabruxas Monitorspezialist
| | Der Monitor an sich hat, wenn man ihn öffnet 3 Potis an der Ablenkeinrichtung, die hinten an der Röhre sitzt. |
Finger weg, die sind für die Konvergenz.
| | Hochspannungskaskade |
So etwas gibt es hier nicht, es ist ein DST!
Die Einstellung der Farbtemp. funktioniert ohne Regler. Diese Einstellungen werden programmiert.
Dies hat NUR einen Sinn wenn Du einen Coloranalyzer besitzt oder darauf Zugriff hast.
BID = 325889
Koelle01 Gesprächig
also keine möglichkeit "rot" runterzudrehen?
die konvergenz kann ich ja theoretisch auch über den screenmanager einstellen - warum sind dann da überhaupt noch potis? bei dem modell hat eizo wohl bissl n scheiss zusammengeschraubt
...dann werden die guten dinger wohl bald in die tonne wandern
trotzdem danke für die antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koelle01 am 25 Apr 2006 14:00 ]
BID = 326203
DOCH, schrieb ich ja. Aber mit Messmitteln!
| | die konvergenz kann ich ja theoretisch auch über den screenmanager einstellen |
Ja, aber nur die horizontale und vertikale Konvergenz. Die Strahlen können aber auch in der Lage anders sein. Solche Regler auf den Ablenkeinheiten sind völlig normal und bei JEDER CRT anzutreffen.
| | bei dem modell hat eizo wohl bissl n scheiss zusammengeschraubt |
Nein, beim F55 gab es Probleme mit der Röhre, der F55S ist gut.
| | ...dann werden die guten dinger wohl bald in die tonne wandern |
Schade drum!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496661 Heute : 13224 Gestern : 16862 Online : 911 24.11.2026 15:53 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0207538604736
