Privileg WaMa 100C
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 100C
BID = 324914
Timmeteq
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 100C
Hi!
Also meine Privileg Waschmaschine geht nicht mehr.
Sie lässt Wasser ein, geht aber mit dem Programm nicht weiter. Die Trommel fängt gar nicht erst an sie zu drehen.
Per Hand kann man sie drehen, ist also nicht blockiert oder klemmt.
Keine Ahnung was ich machen soll. Jemand ne Ahnung?
MfG Timm
BID = 324931
Timmeteq
Hab grad nochmal geguckt.
Also die Geräusche sind ganz normal. Es hört sich auch so an als würde die Mechanik arbeiten, aber die Trommel dreht sich einfach nicht.
Habe grad versucht sie zu öffnen, aber hab keine Ahnung wie das gehen soll.
Jemand nen Tipp?
BID = 325003
Ewald4040
Hallo Timmeteq
Willkommen hier im Forum
Bevor Du alles auseinander nimmst, überprüf die Motorkohlen. Geht am einfachsten wenn Du das Gerät auf den Rücken legst(vorsichtig) Jetzt kommst Du ganz bequem an die Kohlehalter. Kohlen sollten mind. 1,5 cm aus dem Schaft stehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 325052
Timmeteq
Hi!
Wenn ich die Waschmaschine auf den Rücken lege, dann ist doch vorne nur die Wäschetrommel und die Programmschalter. Wo sollen denn die Kohlehalter da sein?
Kann es sein, dass Antriebsriemen oder Programmelektronik kaputt sind?
BID = 325059
Offenbar ist etwas mit Deinem räumlichen Vorstellungsvermögen nicht in Ordnung (zuviele weibliche Hormone?)...
Denn wenn die Maschine auf dem Rücken liegt, sind doch die Wäschetrommel und die Programmschalter oben (nicht etwa vorne)!
Seitlich (ggf. "vorne") ist dann aber das, was vorher unten war.
Dort suche nach dem Motor!
BID = 325120
Timmeteq
Ja, sind oben.
Aber wo soll ich denn den Motor sehen??? Ich gehe davon aus, dass die Front oben liegt.
Man kann doch den Motor nicht durch die Waschtrommel sehen.
Oder soll ich die vorher öffnen, oder was?
Verstehs nicht. WO soll ich denn diese Kohle sehen.
BID = 325138
Ewald4040
Guckst Du von unten, siehst Du Motor! Wenn nich, is Motor wech!
BID = 325175
Guckst Du horizontal auf diejenige Seite der Maschine, welche im Normalbetrieb dem Fußboden zugewandt ist (gemeinhin "Unterseite" genannt). Das ist die, wo die Rollen oder Füße dran sind!
P.S. an Ewald:
Vielleicht sollten wir überlegen, bei "keinen Kenntnissen" generell erstmal die Hinzuziehung eines Fachmanns anzuraten.
BID = 325217
Timmeteq
Ja also...
Das wollte ich doch wissen.
Wenn die FRONT nach oben zeigt muss ich auf den BODEN gucken.
Kann ich ja nicht wissen.
BID = 326487
Timmeteq
Hab das Teil gestern aufgemacht.
Antriebsriemen sitzt richtig und die Kohlen sind auch noch in Ordnung.
Bei der Elektronik konnte man nicht viel sehen. Aber angeschmort sah da nichts aus.
Keine Ahnung was man da machen kann.
BID = 326612
Ewald4040
Wie lang sind die Kohlen, gemessen ausserhalb des Schaft?
BID = 326644
Timmeteq
So eine Fingerkuppe lang. Etwa 2 cm.
BID = 326818
Ewald4040
Da die Kohlen nicht in Frage kommen, sollte das Schaltwerk geprüft werden. Liegen am Synchronmotor 230 Volt an? Der kleine Motor sitzt hinten am Schaltwerk.
BID = 327600
Timmeteq
Keine Ahnung. Wie kann ich das überprüfen?
BID = 327695
Offenbar in Ermangelung von zumindest rudimentären Fachkenntnissen und den notwendigen Meßmitteln überhaupt nicht...
Daher rufe bitte einen Kundendiensttechniker!
Bevor Du oder die Maschine es nicht überleben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507960   Heute : 1892    Gestern : 22653    Online : 421        25.11.2026    1:12
