Strahlung PL504
Serverzeit: 23 10 2026  07:08:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strahlung PL504
BID = 324289
x-plosiv
ich habe vor kurzer Zeit eine tolle aber alte PL504 Röhre erworben. Weil ich keine lust hab wegen zu großer Strahlenbelastung im Dunkeln zu Leuchten wollt ich fragen wie hoch die Strahlenwerte dieser Röhre sind und wie ich diese gegebenenfalls abschirmen kann.
vielen dank
x-plosiv
BID = 324291
Meinst du die Strahlung im Betrieb oder wenn die Röhre nur rumliegt?
BID = 324295
x-plosiv
Sorry hab ich vergessen zu erwähnen. Ich meine natürlich im betrieb.
BID = 324300
Im Betrieb wird die Röhre doch durch den Käfig in dem sich die Zeilenendstufe deines Fernsehers befindet abgeschirmt.
BID = 324301
Die PL504 enthält keine radioaktiven Bestandteile und die beim Betrieb mit der höchstzulässigen Spannug von 7kV entstehende Röntgenstrahlung ist so weich, daß sie nicht einmal das Glas der Röhre durchdringen würde.
Außerdem ist in dem Moment wo die Anodenspannung so hoch ist, der Strom sehr gering, sodaß die Ausbeute an Röntgenstrahlung extrem niedrig ist.
Du brauchst dich also vor der Strahlung der Röhre nicht zu fürchten.
Durchaus aber vor der Betriebsspannung von einigen hundert Volt.
BID = 324302
selfman
Hast Du den Fernseher drumherum auch noch?
Ansonsten müsstest Du Dir Gedanken machen, wo die Anodenspannung, die hier sicher einige hundert Volt beträgt, herkriegst.
Außer die betreibst nur die Heizung, dann genügen einige Volt.
Die werden dann auch nicht großartig strahlen!
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 324306
x-plosiv
Vielen dank jetz kann ich ja in ruhe schlafen
BID = 324320
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
10 Sekunden...
Link
Scheint mir eine HOT zu sein - Horizontal Output Tube *g* *duckundweg*
Hab aber so schnell nix genaueres gefunden.
Ich wüßte nicht, wieso das Ding strahlen sollte.
Wenn du was strahlendes bzw schön leuchtendes willst, solltest du dir ne EM80 o.ä. besorgen.
Link
Neuwertige Anzeigeröhren, sogenannte Magische Augen bekommst zum Teil als Neuware (NOS - New Old Stock, Lagerware...) noch auf diversen Seiten und im großen Internet-Auktionshaus angeboten.
BID = 324338
selfman
Eine EM84 könnte ich Dir feil bieten!
Gruß Selfman
BID = 324343
Die Frage ist ja was x-plosiv damit anstellen will, ob es ihm überhaupt ums leuchten geht oder die Röhre auch eine sinnvolle Beschäftigung bekommt.
Hier mal so eine Röhre in ihrem natürlichen Lebensraum:
BID = 324856
Spule5
Hai x-plosiv!
Mach Dir keine Sorgen. Ich bin mit der Pl504 und der PY 88, in SW-FS und der PL509/519 und PL 500/500A in Col. FS. als R- u- F-Techniker groß geworden. Im Servicefall waren die Geräte und auch die "Käfige" offen gewesen. Aber außer etwas Haarausfall ( der ist aber sehr wahrscheinlich eher altersbedingt ) habe ich keine weiteren Schäden davongetragen.
Spule5
BID = 324859
die DY86 und PL36 haste noch vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Apr 2006 13:01 ]
BID = 324882
Electronicfox
Diese Röhren waren schon etwas gefährlicher im richtigen Betrieb: PD500, GP5, GY501, GR-16
Aber solange die Spannung unter 5kV bleibt ist alles ungefährlich Punkto Strahlung
BID = 324957
KV3000
Ich hab zwar noch nie nachgemessen aber ich denke auch dass die PL504 keine nennenswerte radioaktive Emission hat.
Bei größeren Röhren wie bei dieser hier muss man allerdings schon einen paar mm dicken Blei- oder Stahlmanel vorsehen.
BID = 324963
Quatsch!
Daß diese Röhre ein Thyratron ist, steht sogar dabei.
Prinzipbedingt ist dabei die Brennspannung allenfalls ein paar Dutzend Volt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193622150   Heute : 7172    Gestern : 34773    Online : 499        23.10.2026    7:08
