eines Anschließen Videorecordes.
Serverzeit: 25 11 2026  21:58:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anschließen eines Videorecordes.
BID = 1622
Tiny
Hallo.
Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende.
Ich versuche seid geschlagenen 2 Wochen einen Videorecorder mit einem Receiver und einem Fernseher zu vebinden.
Ich bin verzweifelt so lustig sich das auch anhören muß.
Hier die Daten:
Der Receiver (SSR 5100):
2x Scartbuchsen:
1x TV
1x Video.
Eine Antenneneingang (Stecker mit Ader des Antennenkabels als "heißes Ende" - genaue Bezeichnung nicht bekannt).
Der Videorecorder (Toschiba V-412G) hat eine Scart Buchse,
einen Antennenausgang sowie einen Antenneneingang.Beide Koaxialstecker/buchse.
Der Fernseher (TeleView - genaue Bezeichnung nicht bekannt)hat 1x Scartbuchse sowie Antenneneingang.
Ich bitte um Hilfe.
BID = 1623
Electronicfox
Am SAT-Receiver sind zwei Scartbuchsen. Wahrscheinlich VCR und DEC, VCR=Videorecorder und DEC=Decoder. Das Scartkabel wo VCR oder Videorecorder steht kommt an den Videorecorder. Der Fernseher bekommt vom Videorecorder das Signal von dem Antennen Anschluss.
Das Antennenkabel:
Hausantenne-->SAT-Receiver-->Videorecorder-->Fernseher
SCART:
SCART-VCR/Videorecorder-->Videorecorder
SCART-DEC/Decoder bleibt frei
Das soll heißen das über das Antennenkabel das Video- und SAT-Signal kommt. Wegen der besseren Aufnahmequalität kommt über SCART das Videosignal vom SAT-Receiver zum Videorecorder. Ein bisschen bessere SAT-Receiver haben 3 SCART-Buchsen (TV/DEC/VCR). Da kann man jedes Gerät über SCART anschließen. Am TV musst du natürlich den Sender vom SAT-Receiver und Videorecorder suchen abspeichern. Eventuell muss beim SAT-Receiver und/oder Videorecorder der Kanal am jeweiligen Gerät umgestellt werden, da dieser Kanal meistens von einem anderen Sender überlagert wird. Manchmal haben SAT-Receiver und Videorecorder den gleichen Kanal. Da kann man sich aussuchen welches Gerät man umstellt. Willst du beide Geräte über SCART betreiben, so kann ich dir eine SCART-Weiche empfehlen. Da gibts welche mit Slave-/Master-Funktion und welche mit Schalter. Kann man sich dann aussuchen.
Ist es aber wie du angeben hast TV und VCR, So gehört das Scartkabel von TV zum Fernseher und VCR zum Videorecorder. Wenns dann nicht hin haut wirds wohl eine Belegung TV+DEC sein.
Viel Glück!
___________________________________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 2002-07-22 21:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530347   Heute : 24344    Gestern : 22653    Online : 572        25.11.2026    21:58
