MON Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 23325
rob9 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Hallo Forum,
Bei meinem Monitor (bei mehrere) hat das D-Sub Kabel zwei Zylinderformige Teile kurz vor dem Stecker.
Enthalten diese bestimmte Bauteile??
(mein Kabel ist etwas 'buggy' und ich frage mich ob es zu reparieren ist)..
Danke,
rob
BID = 23326
perl Ehrenmitglied
Das sind große Ferrit"perlen", die über das Kabel geschoben sind.
Außer wenn Du sie in den Schraubstock spannst und zerbrichst, kann daran nichts kaputt gehen.
Sie dienen dazu die hochfrequente Störstrahlung, die vom Kabelmantel in die Umgebung gelangen kann, zu reduzieren.
Die Qualität der im Kabel übertragenen Signale beeinflussen sie nicht.
BID = 23339
Vielen Dank!!
Also ich kann mich auf den Litzen konzentrieren
(werde den Schraubstock in der Garage lassen)
rob
BID = 23342
perl Ehrenmitglied
| | ...Also ich kann mich auf den Litzen konzentrieren... |
Bei den billigen Buchsen kommt auch öfter mal 'ne ausgeleierte Hülse vor.
Auch sind manche dieser Stecker nur für 25 Steckungen spezifiziert, dann kann die Goldschicht abgerieben sein und die Korrosion nimmt ihren Lauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jun 2003 12:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587769 Heute : 1939 Gestern : 22985 Online : 187 28.11.2026 4:25 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0600190162659
