GRUNDIG SONS RR 800
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS GRUNDIG RR 800
BID = 23288
Elektrorudi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : RR 800
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Grundig RR 800
Habe volgendes Problem mit einem alten GRUNDIG Kofferadio Typ RR 800.
Nach dem einschalten ist für ca 10 sec auf FM ein Empfang zu hören danach kommt nurnoch ein leichtes Rauschen aus den Lautsprechern die Empfangsanzeige steht etwa in der mitte der Skala egal bei welcher Frequenz.
Die anderen Bänder MW, LW u.s.w. funktionieren einwandfrei.
Hat vieleicht jemand einen Schaltplan oder eine Idee.
Grus Rudi
BID = 23597
Welle
Hi
Da ist wohl ein Kondensator taub geworden.
Was hast Du für Möglichkeiten ??
BID = 23607
Elektrorudi
Hallo Welle
Mit einem auszug aus dem Schaltplan vom FM teil wäre ich schon zufrieden.
Meine möglichkeiten sind recht gut vom einfachen Mutimeter über Kapazitätsmessgerät bis zum Zweistrahl Oszi ist alles vorhanden.
Grus Rudi
BID = 23903
Elektrorudi
Habe das Gerät nochmal etwas genauer untersucht.
Der Fehler erscheint nach einer betriebszeit von 10 sec- 15min, lässt sich aber nicht durch Klopfen,Rütteln,Wackeln mit Föhn oder Kältespray provozieren.
Die Wellenumschalter habe ich vorsorglich gereinigt leider ohne erfolg.
Grus Rudi
BID = 25039
Elektrorudi
Habe einen Schaltplan bekommen!!!!!
Habe alle anliegenden Spanungen laut Plan überprüft alles O.K. Anschliessend habe ich die Betriebsspannungen im FM Teil Stufe für Stufe abgeklemmt die Feldstärke Anzeige viel erst ab nachdem ich die Betriebsspannung für den TDA 1047 (ZF Demodulator) wegenommen habe.Danach habe ich den TDA und alle Tantal kondensatoren in der ZF Stufe erneuert, Widerstände überprüft leider ohne ervolg.HF Signal liegt bei vorhandenem Fehler am TDA an wird aber nicht weiterverarbeitet. Habt ihr noch eine Idee?
Grus Rudi
BID = 25041
Blind geraten:
Problem mit dem Squelch, so vorhanden ?
BID = 25053
Elektrorudi
Nein kein Squelch vorhanden ist nur ein altes Kofferradio.
Grus Rudí
BID = 33839
Elektrorudi
Das Gerät läuft seit 4 Wochen einwandfrei!!!!!!!
Hab auf der ZF Platine alle Elko´s und das ZF IC erneuert leider ohne erfolg.
erst nachdem ich die Drei HF Transistoren im Tunerteil erneuert hatte funktionierte das Gerät wieder einwandfrei obwohl ich die Lümmel am Kenlinieschreiber mit Kältespray und Fön bearbeitet habe und dabei keine unnormale veränderrung zu erkennen ist.
Der Fehler scheint aber definitiv behoben zu sein da das Gerät seit 4 Wochen ca 12 stunden täglich in betrieb ist.
Trotzdem danke für die Antworten.
gruss Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477470   Heute : 10866    Gestern : 22017    Online : 573        23.11.2026    15:58
