Bellagio MON
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Bellagio
BID = 23228
norbsnorbert
Geräteart : Monitor
Hersteller : Bellagio
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Bei Monitor eines Freundes in der Türkei ist ein kleines Teil defekt mit der Teilenummer GZS 10 - 302 sie nennen
es hier "socket",eine genauere Bezeichnung lässt sich nicht herausfinden.Bild ist beigefügt
Kann mir jemand weiterhelfen und evtl. eine Bezugsquelle nennen?
Uploaded Image: Bellagio.jpg
BID = 23279
Bezugsquelle kann ich dir leider nicht nennen.
Socket passt soweit, Deutsche Bezeichnung wäre Bildröhrensockel bzw. Bildröhrenfassung. Die richtige Bezeichnung wäre Fassung, die meisten nehmen aber Sockel.
Geht sehr selten kaputt, eigentlich nur durch mechanische Einwirkung von aussen oder zu hohe Spannungen. In dem Sockel sind Funkenstrecken eingebaut, bei zu hohen Spannungen schlagen die durch und schützen die Röhre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587768   Heute : 1938    Gestern : 22985    Online : 167        28.11.2026    4:25
