knistert Zeilentrafo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 1617
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Bei meinem Monitor Miro D1995T hab ich das Problem das er knistert und das Bild weg geht. Die Lampe bleibt auf grün. Bei aufmachen habe ich bemerkt das das knistern vom Zeilentrafo kommt manchmal flackert das Bild nur und nach ner Zeit ist es ganz weg beim Wiedereinschalten kommt das Bild wieder und der Trafo fängt wieder an zu knistern was kann ich tun muß der Zeilentrafo getauscht werden ??
BID = 1620
Hört sich ganz so an als wenn der ZT ein loch hat wo die Hochspannung durchgeht.Ich denke mal du mußt dir nen neuen besorgen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446517 Heute : 1872 Gestern : 20435 Online : 272 22.11.2026 3:10 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0941689014435
