Hewlett TFT Packard HP L1720 - Beleuchtung tot
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hewlett Packard HP L1720 - Beleuchtung tot
Problem gelöst
BID = 321176
TheRealHoudini
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP L1720
Hallo Freunde der Elektronik...
Ich habe hier einen TFT Monitor : HP L1720, dessen Beleuchtung ist komplett ausgefallen.
Wenn ich seitlich auf den TFT schaue, seh ich das dargestellte Bild, also funktioniert der Rest noch.
Der Monitor hat 2 Röhren, eine oben und eine unten.
Da beide auf einmal ausgefallen sind, schließe ich die Röhren selbst als Ursache aus... d.h. es bleibt noch der Inverter.
Von diesem habe ich ein Bild angehängt.
Wo könnte ich am besten mit der Fehlersuche anfangen?
Danke und Gruß
TheRealHoudini
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRealHoudini am 12 Apr 2006 14:48 ]
BID = 321264
nabruxas
Monitorspezialist
Das Foto ist nicht so besonders scharf wenn ich es vergrößere.
Schau mal C715 an. Ist oben, Elektrolyt ausgetreten?
Ist die Platte auf der Unterseite bestückt, ich kann da keine Sicherung finden, meist ist diese defekt.
BID = 321286
TheRealHoudini
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Nein an dem Kondesator ist kein Elektrolyt ausgetreten.
Eine Sicherung ist vorhanden, das dürfte die F751 sein.
Diese habe ich durchgemessen... is wohl durchgebrannt.
Die Frage ist nur weshalb, dafür muss es ja immer eine Ursache geben?!
Druß und danke
TheRealHoudini
BID = 321306
nabruxas
Monitorspezialist
Ganz schön versteckt! Ich mußte erst den Monitor drehen um die Sicherung zu finden ;).
Es ist schwer zu sagen warum die Sicherungen so häufig ausfallen.
Manchmal ist es eben so, manchmal ein Kurzschluß im Wandler, manchmal haben die Kondensatoren an den CCFL Ausgängen einen Feinschluß, Manchmal hat der Trafo einen Windungsschluß, manchmal stirbt die Endstufe der Wandlertrafos, manchmal sind Elkos taub.
Also eine Menge Dinge die in Frage kommen.
Ich messe vor dem Tausch daher die Transistoren auf und Hochvoltkondensatoren auf Kurzschluß, danach kommt ein Amperemeter (10A)rein um sicherzustellen wie hoch die Stromaufnahme ist.
BID = 321315
TheRealHoudini
Hmm, da ich nur minimale Kenntnisse habe, weiß ich nicht so recht, wo bzw. wie ich anfangen soll... Oder soll ich lieber die Finger weglassen und einen Fachmann ranlassen?
BID = 321320
nabruxas
Monitorspezialist
Ja aber Du hast doch ein Multimeter und ein Oszilloskop!
Ist doch nicht so schwierig!
BID = 321549
TheRealHoudini
Ja die Gerätschaften sind vorhanden... aber ich sagte nicht, dass ich weiß, wie ich damit umzugehen habe
Mit dem Multimeter nen Widerstand oder ne Batterie messen, das bekomm ich hin... aber kein Plan, wie ich nen Transistor oder Kondensator prüfe... geht das im eingebauten Zustand?
Darf ich den Inverter ohne Last betreiben, ohne dass er Schaden nimmt?
Gruß THR
BID = 323198
TheRealHoudini
So, mein Dad hat Zeit gefunden und das Ding repariert. Es war Gott sei Dank nur die Sicherung und das Teil läuft wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473449   Heute : 6840    Gestern : 22017    Online : 635        23.11.2026    9:41
