hilfe zum umbau....
Serverzeit: 11 11 2026  20:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
hilfe zum umbau....
BID = 23149
Tronikfrog
Hallöle Gemeinde der Elektronicwerkstatt,
kann mir jemand helfen?
Ich möchte ein Folientaster zu einem schalter umbauen, habe gehört das es gehen soll mit einem Bistabielenkippstufe hat da jemand eine ahnung von?????
bitte um hilfe
danke jetzt schon mal
BID = 23192
Bubu83
du könntest ein Eltako dazu nehmen. Stichwort: Treppenhausschaltung.
Oder ne einfache Selbsthaltung einer Relais. Dazu hast du dann einen EIN und einen AUS-Folientaster.
Das wären die 2 einfachsten Dinge, die mir einfallen
Bubu
BID = 23212
Eine bistabile Kippstufe wird hier gewöhnlich als Flip-Flop, kurz FF, bezeichnet.
Es gibt davon verschiedene Unterarten, von denen Bubu schon zwei skizziert hat.
Mit welchen Mitteln genau man Dein Problem löst, hängt vorwiegend von den Strömen und Spannungen ab, bei denen die Schaltung arbeiten soll.
BID = 23280
Tronikfrog
hi find ich gut da s mir jemand antwortet...ja das habe ich natürlich vergessen zu sagen, es soll bei 12V laufen. jetzt habe ich eine kippstuffe aber nicht die Pinbelegung kann mir da jemand weiter helfen? Das einziege was da drauf steht ist VW 609 MZW/ O Kann jemand damit was anfangen? Muß noch dazu sagen, das ich es aus einem relais für ein Wischermotor ausgelötet habe (aus den KFZ bereich)
BID = 23299
Wenn Du es zusammengelassen hättest, hättest Du die Pinbelegung des komplettem Relais vielleicht bei VW bekommen, aber die Brösel die Du nun hast, kann wahrscheinlich allenfalls der Hersteller (Bosch?) identifizieren.
BID = 23305
Bubu83
aus welchem Auto ist das Wischerrelais denn??
Was steht da genau drauf?? Hast du das Gehäuse noch??
Poste doch mal ein Bild davon. Vielleicht komm ich an die PIN-Belegung ran.
Bubu
BID = 23439
Tronikfrog
ja war dumm von mir das relais zu zerstören
Das Relais stamm aus dem Golf 2 und das ist das Relais für den heckwische. Aus dem Relaisgehäuse steht 191955529 das ist die Artikelnummer dann UH2 12V Siemens 5WK1 704 und auf dem IC steht VW 609 MZW/ O
Danke für eure Mühe
BID = 23745
Goetz
Zur Homepage von Goetz
dann wird es sicher eine Art Taktgeber sein, lief der Heckwischer nicht im Intervallbetrieb ????
BID = 24080
Tronikfrog
hi
genau sowas sollte es werden, und der wischer läuft im intervall, aber mir wurde erzählt das es auch so klappen würde. ICh habe mir jetzt aber schon eine bistabillekippstufe selbst gebaut nach bauplänen aus dem netz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251890   Heute : 6965    Gestern : 7559    Online : 341        11.11.2026    20:21
