Anschluss von Lautsprechern
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 23145
Nikolabob
Ich habe mir einen gebrauchten Receiver gekauft, Boxen dafuer woanders. Es ist eine Surround Anlage. Nun ist es so: die Boxen sollen zw. 6 und 16 Ohm haben, de vorderen 4 Ohm mind. Falls man zwei Paar anschliesst, dann natuerlich mind. 8 Ohm. Ich habe aber eine Center Box die nur 4 Ohm hat, die vorderen haben jeweils 6 Ohm. Nun habe ich mir ueberlegt, dass ich einen Widerstand in Serie schalte, aber die Widerstaende die diese Leistungen aushalten sind auch gar nicht so billig, ausserdem warum soll ich Leistung einfach so in Waerme verbraten:) Aber meine Frage ist nun ob ich das alles einfach so lasen kann, ist es dann so, dass wenn ich nicht die volle LEistung ausschoepfe der Strom noch nicht zu hoch wird? Und brennt bei zu hohem Strom die Endstufe durch, oder gibt es eine Sicherung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nikolabob am 19 Jun 2003 19:39 ]
BID = 23197
Bubu83
Hi Nikola
Also, bei mir ist das auch nicht alles so "herstellerkonform" angeschlossen.
Der Hersteller schreibt bei mir für 8 Ohm-Boxen. Ich selbst hab aber 4 Ohm dran. Bis jetzt geht auch alles ganz gut
Hört sich so an als ist der Receiver von dir schon etwas älter. Heute arbeitet man überwiegend mit 4 und 8 Ohm-Boxen.
Wenn du nicht allzu laut hörst, wird der Receiver das bestimmt aushalten. Anders wirds, wenn du an seine Grenzen kommst, weil der Strom durch die 4-Ohm etwas höher ist.
Sicherungen helfen gegen solche Überlastungen in der Regel nicht.
Und mit Widerständen verbraten, ist ja auch nicht grad der Hit.
Ich würde es an deiner Stelle so wie es ist anschließen. ABER: du machst das auf deine eigene Verantwortung. Ich bin nicht schuld, wenn dein Receiver gehimmelt wird.
Bubu
P.S. bist du der von den Autoschraubern??
BID = 23218
Einen Vorwiderstand solltest Du keinesfalls verwenden, da Du damit den sehr niedrigen Innenwiderstand der Endstufen, der dämpfend auf die Lautsprecher wirkt, verdirbst.
Entweder Du verwendest passende Lautsprecher, oder Du lebst mit dem Risiko, daß die Endstufe sich vielleicht überanstrengt.
Ich sehe das aber genauso wie Bubu, wahrscheinlich wird außer einer evtl. reduzierten Ausgangsleistung nichts passieren, wenn Du die vorhandenen Lautsprecher einfach anschließt.
Sicher wissen kann man es natürlich nicht, andererseits sind auch schon viele vorschriftsmäßig betriebene Geräte kaputt gegangen.
Eine vernünftige Endstufe enthält Schutzschaltungen gegen Fehlanpassungen und thermische Überlastung.
Ein Lautsprecher allein schon, und erst recht in Verbindung mit den in den Boxen eingebauten Frequenzweichen ist keinesfalls ein ohmscher Widerstand von soundsoviel Ohm, sondern eine komplexe Impedanz, die je nach Frequenz auch induktiv oder kapazitiv sein kann, was zu hohen Verlustleistungen in der Endstufe führt.
Auch der seltene "Betriebs(un)fall" des Kurzschlusses sollte nicht zum Ableben der Endstufe führen.
Damit muß der Verstärkerhersteller leben, und seine Schaltung entsprechend designen.
BID = 23233
Nikolabob
Danke fuer die Antworten. Die LEistung wird doch nicht kleiner werden, ev. größer durch den größeren Strom, oder?
@ Bubu: Ja, bin ich. Interessant wo man sich so trifft:)
BID = 23242
Bubu83
Um die max. mögliche Leistung aus einem Gerät zu holen sollten Ausgangsimpedanz und Eingangsimpedanz gleich sein.
Wird der Widerstand der Boxen höher, "ziehen" sie weniger Strom, also weniger Leistung.
Wird der Widerstand der Boxen kleiner als der Ausgangswiderstand, dann fällt am Innenwiderstand der Endstufe mehr Spannung ab als am Lautsprecher selbst.
Bubu
BID = 23259
@Bubu:
Das ist nicht ganz richtig, da der Ausgangswiderstand solcher Endstufen weit unter einem Ohm liegt; 0,2 Ohm waren schon vor mehr als 30 Jahren gängig, aber für den Hausgebrauch laß ich die Erklärung mal durchgehen.
BID = 23306
Bubu83
Hi Perl,
ok, jetzt hab ich wieder mal was gelernt. Dann muss ich wenigstens nicht dumm sterben *lach*
*g*
Bubu
BID = 23334
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
Seit wann kann man hier posten? das ist doch eigentlich read only oder?
BID = 23341
Bastler hat am 21 Jun 2003 10:08 geschrieben :
Ja, da hast Du wohl recht.
Zumindestens stets im Index so als FAQ ausgewiesen.
Außerdem ist dieser Thema hier wohl sowieso falsch plaziert.
Ich werd's mal gleich dem Führer sagen.
BID = 23345
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Danke an Bastler und Perl für den Hinweis.
Das FAQ-Forum ist wieder read-only.
Hatte ich nach dem Server-Umzug aus Versehen freigeschaltet.
Baldur
BID = 23379
djtechno
ich hatte an meienr kompaktanlage tatsächlich das mit den widerständen gem8:
weil die anlage elendsdumpf klang und kaum höhen hatte, pro box am ende 9 zusatzhochtöner paralel zu den boxen gem8
da die anlage 18 watt pro kanal hat,als impedanzanpassung dann halt alles zusammen in reihe mit 22 ohm drahtwiderstände (exact 18 ohm gabs nicht, aber etwas sicherheit kann auch net schaden) geschaltet
der sinn der sache war das zu den tifen hin die impedanz höher ist als zu den höhen
die widerstände ham 3,3 ohm, 9 hochtöner a 4 ohm ca. 0,4 ohm ergibt 3,7 ohm,,4 ohm wären soll, abe rim hochtonbereich wird eh net soviel leistung verbraten,.
der bass hat dann 7,3 ohm, udn wird somit abgeschwächt
der klang ist ganz okey, wobei dien höhen trotz allem nciht so die brillianz haben,die sie haben sollten, aber im grossen udn ganzen ist der frequenzgang dadurch linear geworfden
mann kann zwar nimemr os laut amchen, aber das kann man, wenn man in eienr wohnung lebt und anchbarn hat, eh nicht...
so ab 66% der jetzigen leistung ebschweren sich ja shcon die anchabrn...
EDIT: um die däm,pfung braucht man sich bei der anlage net zu sorgen,der hersteller hatte doie ohnehin gnadenlos ueberdämpft, so das die dämpfung jetzt immer noch ausreicht...
ist eien aiwa lcx-500, kennt ja cvielleicht wer...
somwein teil,das anb werk viel bass udn wenig höhen hat, halt
dank getunter vorstufe isses aber inzwischen linear.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 21 Jun 2003 17:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 21 Jun 2003 17:51 ]
BID = 23385
BlackAdder
Sag nichts; zu diesem Ergebnis kamst du aufgrund einer Gleichung 8ten Grades... Ja ja, die Wege des Georg Simon Ohm und Adam Riese sind untergründig... Wann sind denn die Verstärker mit >=18Ohm Anschlussimpedanz ausgestorben? 1975 oder so?
GENIAL! Du hast die Leistung soeben im Verhältnis 1:7.5 verteilt... oder anders von 8.5W (17W) verbrätst du 7.5W (15W) am Widerstand nutzlos in Form von Wärme, und nur 1W (2W) erreicht die Hochtonlautsprecher. Nun gut zugegeben, die LS sind nicht rein Ohmsche Widerstände und haben bei hohen Frequenzen höhere Widerstände, aber soviel besser würde das Ergebnis nicht werden.
Besser wäre gewesen (wenn auch unter Audiophilen umstritten), 4 Hochtöner zu je 4 Ohm einer 4 Ohm Zelle zu vereinen. 4+4=8Ohm , 8//8=4Ohm
BID = 23466
djtechno
ähm, quatsch, ztotal verhaspelt die widerstände haben 3,3 ohm und 22 watt, weil es keien mit 18 watt gab
blöde freudsche fehlleistugnen
BID = 23472
Wäre das nicht einfacher gewesen die Schuhkartons in die Ecke zu stellen und brauchbare Lautsprecher zu benutzen?
Ich weiß warum ich diese Orgien in Plastik nicht mag...
BID = 24450
CMISDN
@ perl
Ausgangsleistung ist am größten wenn Ausgangs und Lastwiderstand gleich sind.
Bin ich jetzt blöd oder was?
Ich bin zwar nur ein frisch ausgelehrnter Energieelektroniker aber das sollte ich doch auch verstehen oder?
kannst du mir das vielleicht erklären?
würd mich freuen
mfg Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495089   Heute : 11652    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    14:22
