Monitor Belinea 19" 10 60 20
Serverzeit: 02 11 2026  14:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Belinea Monitor 19" 10 60 20
BID = 1610
jueschl
Beim einschalten kommt kurz die Hochspannung,dann fängt die LED an zu blinken.Die Grafikkarte ist IO,kennt jemand den Fehler?
jueschl
BID = 1631
nabruxas
Monitorspezialist
· Gerät läuft ca. 3 sek bis HV startet, danach schaltet das Gerät sofort ab. Wenn DST abgehängt wird (Pin10) läuft H und V Endstufe einwandfrei.
Abhilfe
+Ub zu hoch! Am C127 sollten 204V anstehen.
Wenn Spannung ca. 235V ist und Regelung mit
VR01=500E x=264mm y=15mm funktioniert, dann
U107=TL431c x=271mm y=18mm
R153= 220k 1/4W x=280mm y=23mm prüfen
BID = 6145
jueschl
Danke an die Firma Haider,komme
nun erst dazu den (meinen)Monitor zu
reparieren.Hatte am anfang (August)beim einschalten kurz Hochspannung.Hab dann Elco C 113 getauscht HS ging nicht mehr,dann hab ich das Poti VR01 (R153 OK neu)zum Minus gestellt und die HS bei jedem Einschalten
war immer die HS für 3 sec da.Hab einen
KA 431z eingelötet, es kommt keine HS mehr
auch nicht mit dem Original U107.Es sind nur 225V, und am DST Pin 10 200V mit TR 0-3sec 27V dann kurz ca 50-56V.Entschuldigen sie nocheinmal das ich mich jetzt erst melde,Ich sage Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jueschl am 26 Okt 2002 22:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194063257   Heute : 41382    Gestern : 74163    Online : 486        2.11.2026    14:16
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
