5 Phasen Schrittmotor Ansteuerung
Serverzeit: 18 11 2026  16:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 320010
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier Schrittmotoren der Firma Berger Lahr Typ:RDM599/50
Die Motoren sind in einer Bestückungsanlage eingesetzt worden und sind an einem Kreuztisch montiert.
Ich suche nun eine Appliation zur Ansteuerung dieser Motoren. Google brachte leider nichts.
Vielleicht hat jemand eine Idee, bzw. Bezugsquelle für die Ansteuerung oder noch besser die passende Applikation.
BID = 320181
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
Für 5 phasen hab ich nichts auf Lager! Am einfachsten wirds wohl mit irgendeinem µC gehn an den du nen transistor oder ne Treiberstufe hängst!?!
ich hoffe dir wenigstens einen denkanstoß gegeben haben zu können!
wenn ich was finde kriegst dus!
lg Marian Guggenberger
Lieber polyglott als monogam!
BID = 320200
Electronicfox
Hier mal was ähnliches, wie das für 3-Strippen von Kemo-Electronic. Nicht erprobt, aber etwas ausgebaut das es für 5 Strippen auch funktionieren müsste. Der Takt bestimmt die Drehzahl.
BID = 320319
nabruxas
Monitorspezialist
@Electronicfox:
Interessant wie man eine Audioendstufe vergewaltigen kann.
Ich habe vergessen folgende Daten anzugeben:
Iw= 1,15A
Rw= 3,5Ohm
Ich vermute mal das "w" steht für eine Wicklung. Ich kenne diese Motoren überhaupt nicht. Auf der HP von Berger Lahr gibt es auch keinerlei Daten dazu.
@Houwdy:
Leider bin ich in Sachen programmieren eine echte Pfeife. Mit µC habe ich mich noch nie beschäftigt. Seit Jahren liegt ein brandneues PIC Experiementierkit im Schrank. Originalverschweißt, wohl gemerkt :D.
Ich versuche morgen einmal meine Quelle anzubohren ob da noch eine Ansteuerung herumliegt.
Ich habe da im übrigen noch eine Menge an präzisen Kreuztischen gesehen. Meiner hat einen Verfahrweg von x,y je 215mm. SEHR professionell gefertigt, kaum zu heben. Ich poste morgen einmal Fotos.
Mein Projekt ist ein Bohrplotter zu bauen. Ich habe die Schn... voll mit der Ständerbohrmaschine. (So ´ne kleine Proxxon TBM220)
Eine Hochfrequenzspindel (um die 100-200W, weis es noch nicht genau) bekomme ich auch noch demnächst.
Sollte jemand Interesse haben so kann ich den absoluten Megabrüller besorgen!
Ein Hirata- Achssystem Roboter Model: HAC-41B4-4
Ein Foto und Kurzbeschreibung findet sich hier:
Link
Auf das Foto mit "Sold" Klicken und oben die verschiedenen Ansichten auswählen.
3 Stück kann ich problemlos auftreiben!
Ich bin bereit jemanden EINE komplette Anlage zu finanzieren (einige tausend Euro, komplett mit Ansteuerung), VORAUSGESETZT er kann das Ding programmieren und mir behilflich sein eine CNC Fräse zu realisieren, weiters mir den Source geben damit die Anlage in Zukunft gewartet werden kann. Bezahlt wird alles von mir wenn es bei mir einwandfrei läuft.
ACHTUNG!! DAS IST NICHTS FÜR ANFÄNGER!!!
Ich habe mir die Anlage angesehen. Äußerst solide aufgebaut.
Ich konnte die nicht einmal bewegen, geschweige anheben.
Recht groß ist es noch dazu, für Hobby ein kleines bischen oversized.
Anfrage per PM!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Apr 2006  3:38 ]
BID = 320425
Onra
Hallo nabruxas,
ich habe zwar keine direkte Hilfe für Dich, aber im Mikrocontroller.net war das auch schon Thema.
Vielleicht hilft
Link
weiter.
Eventuell sind dort inzwischen einige der Probleme gelöst, die Dich bedrücken.
O.
BID = 320440
nabruxas
Monitorspezialist
@Onra:
Recht herzlichen Dank, ich werde mich mal genauer umschauen!
Das hiflt in jedem Fall!
BID = 323046
nabruxas
Monitorspezialist
So, ich habe nun von Berger Lahr die Unterlagen erhalten.
Die Steuerung ist nun auch fertig. (Siehe Unterforum / Platinen/ CNC Fräse)
Durch die Erstellung des neuen Forum kam es zum doppelposting.
BID = 323047
nabruxas
Monitorspezialist
Beitrag lässt sich nicht schließen!
Entsprechendes Feld nicht vorhanden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340463   Heute : 10035    Gestern : 12669    Online : 820        18.11.2026    16:47
