Sony CAR MDX-8500R
Serverzeit: 03 11 2026  18:12:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony MDX-8500R
BID = 22930
Jeses
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : MDX-8500
Moin!
HAb ein riesen Prblem mit deisem Ding. Das Problem liegt darin, dass das Radio stumm schaltet-wahrscheinlich sobald der Radiosender kurz nicht zu empfangen ist. Das liegt wohl an einer RDS Funktion namens "Alternative Frequenz". Denn laut Gebrauchsanweisung schaltet er, solang er eine neue Frequenz sucht auf stumm. wenn es keine findet sollt es auf die alte zurückkehren. Auch das MD Laufwerk geht nach dem Fehler nicht mehr bzw es gibt auch keinen Ton mehr von sich. Wenn man die taste für diese alt. FRequen seeehr häufig drückt kommt dann aber beim Md laufwerk ein Ton. Aber die das Radio reagiert verzögert auf Befehle und akzeptiert diese erst nach dem Drücken der ominösen Taste.
Das PRoblem taucht auf und verschwindet wieder im wochentakt.
Help! Reapoeren bei Sony is nicht das günstigste bei den PAuschalpreisen. Bitte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139150   Heute : 49315    Gestern : 70074    Online : 355        3.11.2026    18:12
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
