Eine Auswahl an IC's bitte!?
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 319021
DonComi
Also, wenn du mit Digital-Elektronik -> Richtung einfache Logik gehen willst, dann solltest du, wenn du mit
- TTL (Transistor-Transistor-Logik) die Serie 74xx
oder
-CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) die Serie (CD)40xx, HC40xx, HCT74xx
anschauen.
In diesen Logikschaltkreisen findet man allerlei interessante Funktionen, wie UND, ODER, Inverter, Schmitttrigger, Schieberegister, Register, FlipFlops aller Art, Zähler, Teiler, Puffer, Bustreiber und son kram...
Um Pegel anzeigen zu können, solltest du dir LEDn und Transistoren, am bersten gleich mit passenden Widerständen und Litzen besorgen. Als Eingabe-Geräte kann man Taster, Schalter oder den PC benutzen (letzeres am saubersten, da z.b. kein Prellen)
Wenn du das alles so hinter dir hast, dann kannst du beginnen, deine ersten EPROMS zu programmieren oder gleich Mikrokontroller zu brennen. Aber das ist erstmal weit hin.
Außerdem solltest du Standard-Materialien wie Lötzinn, Litzen, ein Netzgerät, (evtl. bei zuviel Geld ein Oszilloskop ), Steckplatinen... besorgen. Sonst bringen dir nämlich die vielen ICs auch nichts
Aso, Daten wie maximale Belastung der Ausgänge und andere wichtige Dinge kann man aus den Datenblättern erfahren. Am besten bei meinem Favoriten Alldatasheet nach der Bezeichnung suchen.
Viel Spaß
BID = 319040
:andi:
4000er Familie mit kurzen Beschreibungen
Link
BID = 319066
Ein Experimentier-Steckbrett, einen Sack voll 100nF-Kerkos, IC-Sockel - die ICs (ohne Apostroph! Link ) werden es Dir danken, im Steckbrett nicht ihre eigenen Pins verbiegen zu müssen. Treiber ICs aus der ULN2xxx-Serie für LEDs oder Transistoren, ein paar Spannungsregler 78L05, ...und und und.
Auch wenn Du Dich auf Digitalschaltungen konzentrieren willst, sind ein paar OPs (LM324, TL074, LMC6484 ... ) und Komparatoren (LM139) in der Bastelkiste immer gut.
Da sieht man, was anderswo vorgehalten wird:
Link
Mach Dich schon mal kundig über handelsübliche µC.
BID = 319081
Pfeffperte
Wahhooo! Super Danke, sowas wollt ich wissen!
Steckboard, Kondensatoren und der restliche Klimbim ist vorhanden, mir ging es nur um die ICs
BID = 319154
nabruxas
Monitorspezialist
Ich persönlich würde allerdings nicht so einfach wild drauf loskaufen.
Da liegt zum Schluß viel (gewandeltes) Geld herum das Nutzlos ist.
Es hängt von den Projekten ab die realisiert werden.
Sicherlich hilfreich wären 7805 Spannungsregler, die kann man immer brauchen.
Vorschlag:
Du überlegst Dir was Du machen willst, kaufst ein bis 2 Stk mehr ein und so wächst Dein privates Lager mit sinnvollen Bauelementen an.
Überlege:
Wenn Du einmal mit der Bastlerei aufhörst, hast Du einen Haufen Elektronik herumliegen der nichts Wert ist!
Ich habe am Lager ca 7500 verschiedene Bauelemente, alles mit der Zeit gewachsen. Mindestens ein Drittel ist aber Schnee von vorgestern. Manchmal, aber eher selten brauche ich dann doch diese Halbleiter die zumeist obsolete sind. Hier wird dann Kasse gemacht. Das muß sein, denn der Lagerplatz ist ja auch nicht kostenlos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316458   Heute : 11239    Gestern : 12485    Online : 491        16.11.2026    20:40
