Impedanzwandler funktioniert nicht so recht
Serverzeit: 18 11 2026  17:07:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 318759
pippo
Hier der Link zu der Schaltung, die ich gebaut hab. Nach ewigem hin und her hab ich nun ein kleines Problem:
Zuhase habe ich die Schaltung eingestellt und getestet, jedoch mit einem anderen Spannungsteiler als in der Skizze. Die 24V kamen von einem SITOP, die 0-10V von einem Simulator mit Batterie. Am Ausgang hing der Temperatursensor, welcher in der Praxis bei 1000° eine Spannung von ca. 0,4V erzeugt. Soweit sogut.
Nun wurde in der Firma die Schaltung installiert, die 0-10V kommen von einer S7, die 24V ebenfalls von einem SITOP und am Ausgang hängt nun zusätzlich zum Sensor eine Auswertelektronik parallel.
Jedoch stimmt nun die ausgegeben Spannung nicht mehr. Im konkreten Fall habe ich z.B. für 0,16V am Eingang für den Ausgang ca. 0,01V eingestellt. Ausgegeben werden mit der Auswertelektronik nun aber 0,48V.
Woran kann das liegen?
BID = 319516
pippo
Hat denn keiner ne Idee, woran es liegen könnte?
BID = 319524
Ich verstehe den Satz nicht.
Wenn die Schaltung schon funktioniert hat, dann kontrollier zuerst mal, ob auch die benötigten Masseverbindungen vorhanden sind.
Zweitens sollte der Rückweg des Ausgangsstroms nicht über den gleichen Draht führen wie der Rückweg der Eingangsspannung, sonst kann das zu einer Rückkopplung und zum Schwingen der Verstärker führen.
Diese Forderung führt meist zu einer sternförmigen Anordnung der Masseleitungen, wobei der gemeinsame Punkt gewöhnlich am Netzteil liegt.
BID = 319540
pippo
Was genau verstehst du da nicht? Zuhause hab ich die Schaltung so eingestellt, dass wenn ich 0,16V an den Eingang anlege, ich 0,01V am Ausgang habe. Wenn aber in der Firma die Auswertelektronik mit dran hängt, hab ich plötzlich bei 0,16V am Eingang 0,48V am Ausgang.
Das hat noch nie anders funktioniert, wie ich jetz herausgestellt hat.
Damit der Verstärker nicht zu schwingen beginnen kann, hab ich ja die Kondensatoren eingebaut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pippo am  7 Apr 2006 17:25 ]
BID = 319566
Brizz
Bei den geringen Spannungen, die Du am Eingang anlegen willst, arbeitet der OP nicht mehr richtig, falls Du ihm keine negative Versorgungsspannung spendierst.
Eine negative Versorgungsspannung kannst Du zur Not mit dem zweiten OP erzeugen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  7 Apr 2006 18:48 ]
BID = 319579
Bei den geringen Spannungen, die Du am Eingang anlegen willst, arbeitet der OP nicht mehr richtig,...
Und warum, bitteschön, nicht ?
Welche meinst du denn?
Die Schaltung von fenterhannes enthält nur das absolute Minimum an Kondensatoren und je nach verwendetem Transistor ist es auch möglich, daß sie in dieser Form nicht stabil ist.
Kondensatoren sind auch kein Allheilmittel für Schaltungsfehler.
Wenn die Schaltung korrekt arbeitet, darf die Ausgangsspannung nur um die Toleranz der Widerstände zuzüglich weniger mV vom berechneten Wert abweichen.
BID = 319588
pippo
Ja, ich meinte schon nur die, die auch in der Zeichnung sind. Was sollte ich denn an der Schaltung ändern? Habs vorher geschafft den Transistor zu schießen, als ich den Vorwiderstand überbrückt hab, weil ich sonst nicht über 0,48V gekommen wäre. Der Grund ist mir zwar nicht klar, aber was solls, jetz muss ich eh nochmal bestellen.
BID = 319596
Die Eigenschaften der Last können auch für Instabilitäten verantwortlich sein. Insbesondere kapazitive Lasten sind in dieser Hinsicht berüchtigt.
Da war dann ohnehin etwas faul.
Vielleicht sollest du mal die Schaltung posten, die du tatsächlich gebaut hast, und auch den Verdrahtungsplan des gesamten Systems.
BID = 319598
pippo
Ich hab eigentlich nicht viel geändert. Hab jetz lediglich statt dem Spannungsteiler 2 1kOhm-Poti eingebaut und in der Zuleitung zum Transistor hängt ein 82 Ohm Hochleistungswiderstand, das ist alles.
BID = 319621
Ich verstehe noch viel mehr nicht. Temperatursensor ... Hochlastwiderstand ... 0,01V ... 0,16V ... 0,48V usw.
Was Du da beschreibst, ist in der Schaltung von Fenterhannes nicht wirklich wiederzufinden.
Kein Schaltplan und viel Erklärungen um das Drumherum. Wie soll man da helfen?
@pippo
Poste den Schaltplan, kritzel da Eingangs- und Ausgangssignal, jeweils was Du willst und was wirklich passiert,Impedanzen von Quelle und Senke, rein.
BID = 319627
pippo
Ist doch hier und im anderen Thread ja alles beschrieben. Ich hab nen Temperatursensor, der bei Überhitzung das Gerät abschalten soll. Damit man dies auch bei Zimmertemperatur testen kann, hängt parallel zum Temperatursensor und einer Messeinrichtung diese Schaltung. Über die Messeinrichtung kann ich leider nichts sagen. Der Temepratursensor wird halt aus 2 verschiedenen Metallen bestehen, die bei Erhitzung eine Spannung erzeugen, pro 80° 0,8V. Bis ca. 1000° sollte ich mit dieser Schaltung regeln können.
BID = 319632
Ein Schaltplan sagt mehr als tausend Worte.
BID = 319723
Brizz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  8 Apr 2006  8:17 ]
BID = 319726
Brizz
Aus dem Schema des OPs wird ersichtlich, dass die Ausgabe von Spannungen gegen 0V problematisch ist. Selbst wenn der Transistor Q13 voll geöffnet ist, bleibt immer noch eine Sättigungsspannung UCEsat am Ausgang bestehen.
Der OP wir korrekt arbeiten, wenn Du ihn mit einer negativen Spannung von mindestens 3V, bezogen auf die Masse Deiner Schaltung, versorgst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am  8 Apr 2006  8:45 ]
BID = 319766
Die Ucesat von Q13 spielt keine Rolle, solange der Ausgang nur als Quelle arbeitet, und das tut er, wegen des nachgeschalteten Emitterfolgers, ja.
Außerdem wird der Emitterfolger erst ab etwa 650mV am Ausgang des OpAmps aktiv.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340657   Heute : 10229    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    17:07
