Hansol MON
Serverzeit: 23 11 2026  07:40:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hansol
BID = 318079
seizure2705
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Hansol
Hallo an alle,
bin neu hier und hab auch gleich mal ne frage. hab einen ca. 2,5 Jahre alten bildschirm von hansol. vor ein paar wochen war auf einmal die obere hälfte des bildschirms schwarz. in der mitte ein ca. 2 mm breiter, waagrechter, sehr heller weißer streifen. durch leichtes nach oben drücken des netzkabels direkt hinten am stecker ging er plötzlich wieder. aber nur ein paar tage. daraufhin musste ich das kabel immer straffer nach oben drücken. ist wohl ein wackelkontakt o.ä.?!? auf jeden fall geht mittlerweile nix mehr. nur noch oben schwarz. unten normal. in der mitte der streifen. hab des kunststoffgehäuse mal abmontiert. aber nix zu sehen.
wer kann mir helfen??? (bin ein armer student und kann mir keinen neuen bildschirm leisten .)
würd mich freuen, wenn sich einer meiner annimmt.
gruß seizure
BID = 318084
Ablenkung und Netzteil nachlöten.
BID = 318234
nabruxas
Monitorspezialist
Das Problem liegt wohl im Bereich der Vertikal Endstufe.
Im Inneren des Gerätes, meist auf der rechten Seite von hinten aus gesehen befindet sich ein relativ großer Stecker mit den Kabelfarben: Rot- Blau- Gelb- Braun (kann auch variieren, dann Foto hier reinstellen)
Verfolge die Leitungen Gelb und Braun zurück bis Du an einem IC (möglicherweise TDA 8182) der mit einem Kühlblech versehen ist landest. An diesem IC kontrolliere GENAU die Lötstellen, auch das Umfeld.
Dummerweise hast Du aber mit einem (halb)defekten Gerät weitergearbeitet, das könnte der Tod für einige Bauteile bedeuten.
Hast Du keine Ahnung, so lasse Dir es machen. Das würde Deine Nerven sparen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472074   Heute : 5465    Gestern : 22017    Online : 413        23.11.2026    7:40
