sony TV kv-32fx60d
Serverzeit: 04 11 2026  15:24:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sony kv-32fx60d
BID = 318066
schrotti1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : kv-32fx60d
Hallo, ich habe folgendes Problem: Das oben genannte Gerät hat einen Rotstich im Bild und im OSD. Ich habe schon die Farbendstufen - IC`s TDA 6111Q getauscht und versucht im Servicemenü die Farben nachzuregeln, aber der Rotstich bleibt. Hat jemand einen Tipp für mich, wie dieses Problem zu lösen ist? Schönen Gruss Schrotti1
BID = 318072
Fernsehklempner
Vertausch mal 2 Kathoden direkt am Bildröhrensockel. Wenn Bild immer noch rotstichig kannst das Ding wohl wegschmeissen...
BID = 318367
schrotti1
hallo!
kannst das mal ein bisschen näher erklären???.
welche kathoden und warum ist er dann gleich hin???
gruß schrotti1
BID = 318718
peter p
hallo schrotti1,
aber es ist so klar,
wenn nach Kathodentauschen Bild ist noch rotstich-
Bildrohre zum Schrott,
es tut mir leid,
gruss,peter
BID = 318806
schrotti1
hallo!
leider sind die widerstände auf der BR-platine nicht beschrieben,und einen schaltplan habe ich auch nicht .
gruß
BID = 318835
Corny
Um den gegebenen Ratschlägen zu folgen braucht man keinen Schaltplan oder Positionsnummern. Die Verbindungsglieder zwischen Endstufe und Kathode sollten klar erkennbar sein - immerhin sind es drei identische Endstufe/Kathode Päärchen.
Selbst wenn man es nicht sofort überblickt;
Das Pinout der Endstufen-IC steht im Datenblatt, es ist nur ein IC pro Farbe vorhanden, und der Weg vom Ausgang der IC zum betreffenden Kathodeanschluss am Sockel sollte problemlos nachvollziehbar sein - das ist immerhin keine Multilayer Platine.
Und welche Endstufe zu Rot gehört, sollte man durch Try/Error heraus finden können.
Selbst wenn man keine Lust zu diesem Try/Error Spiel hätte, wäre das kein Hinderungsgrund; dann vertauscht man halt alle Endstufe/Kathode-Paarungen (nennen wir sie einmal E1-K1, E2-K2, E3-K3) reihum - also in etwa E1->K2 E2->K3 E3->K1. Dann ist Rot garantiert mit dabei.
Summa sumarum; dein Einwand ist unverständlich.- Es sei denn du weisst nicht, was du tust, dann hättest du aber im Sinne aller Beteiligten weder die IC tauschen, noch im Servicemenu herum spielen sollen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186527   Heute : 35724    Gestern : 65408    Online : 354        4.11.2026    15:24
