ipc MON ? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 318048
kloeten Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : ipc
Gerätetyp : ?
Chassis : ?
FCC ID : ?
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Monitor und hoffe das mir hier jemand einen Tip geben kann woran es liegen könnte und ob eine Reparatur noch ratsam ist.
Also der Monitor ist ständig am flackern und dabei sind horizontale Linien zu sehen.Wenn ich dem Monitor einen kräftigen Schlag an die Seite geben dann geht es kurzzeitig fängt dann aber gleich wieder an.
Ich kann mir zwar vorstellen das anhand dieser Symptome schwierig ist eine Ferndiagnose zu stellen hoffe aber das mir trotzdem jemand einen Tip geben kann.
BID = 318065
Statt die Kiste zu verprügeln solltest du vielleicht mal den Lötkolben anwerfen und die kalten Lötstellen nachlöten bevor die Kiste komplett hinüber ist.
Es ist auch möglich das das Relais der Entmagnetisierung festklebt und die Entmagnetisierung damit dauerhaft läuft. Bei 100Hz Bildwechselfrequenz hättest du dann 2 Linien die durch das Bild wandern. Das kannst du feststellen indem du den Stecker der Entmagnetisierung abziehst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163183 Heute : 10643 Gestern : 65408 Online : 344 4.11.2026 3:30 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0919060707092
