Philips TV 32-8717
Serverzeit: 25 11 2026  10:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32-8717
BID = 22843
joshi54
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32-871
habe das problem, dass beim 4:3 Format die ränder des bildes einen bogen nach innen machen. da der bogen nur leicht ausgeprägt ist, kann man das sicher über das service-menu einstellen. den code hierfür hab ich schon, allerdings weiß ich nicht, welchen parameter ich genau verstellen muss.
wer kann helfen???
gruß, joshi
BID = 22859
Dennis aus dem Wald
nunja hört sich ja nach o/w Kor. an aber nur bei 4:3
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 22912
Geometrieeinstellungen gibt es bei einigen Geräten getrennt nach 4:3 und 16:9.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519354   Heute : 13333    Gestern : 22653    Online : 802        25.11.2026    10:17
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
