Subwoofer Ampl. ~80W
Serverzeit: 01 11 2026  07:19:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 22823
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hiho,
Ich möchte für meinen Subwoofer (80W) einen Verstärker bauen. Nur suche ich dazu eine endstufe, die mindestens 80W hat, nicht zu teuer ist, es diese bei Reichelt gibt und bestenfalls nur eine Positive Spannung bis 20V braucht. Ggf. kann ich die Spannung ja in diesem bereich anpassen (Festspannungsregler).
Die dazu nötige Schaltung sollte nciht zuu kompliziert sein, da bin ich nähmlich zu faul .
Zur verfügung habe ich zb. einen 22V Ringkerntrafo. Dieser hat afaik 12A. Also rel. genug .
Als Klangregler nehme ich einen TDA 1524A.
Kühlkörper, etc sind vorhanden .
So, hoffe habe nichts vergessen.
Megabug!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megabug am 15 Jun 2003 18:27 ]
BID = 22829
FatalError
Willst du den Subwoofer an einer Anlage mit einem aktiven Subwoofer ausgang anschließen?
Wenn ja, dann brauchst du eine schpezielle Endstufe(Schaltplan dafür hätte ich auch)
MFG
FatalError
BID = 22878
Megabug
Ehm ja. Also mein Dolby Surround verstärker hat schon einen Aktiven ausgang. Nur brauch ich mehr Power.
Warum muss das besonders sein? Ich kann den Subw. auch an mein Mainboard anschließen. Soundstorm sei dank habe ich einen Extra Subw. ausgang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193971123   Heute : 20349    Gestern : 69773    Online : 551        1.11.2026    7:19
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
