Universum TV FT4275
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4275
BID = 22816
Buster20015
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4275
Hallo Leute
tolles Forum es hat mir schon sehr geholfen.
Ich habe jetzt aber ein Problem und habe noch nichts passendes gefunden. Das Bild an dem TV wird immer größer.
Es gibt wohl ein service-menü, aber wie kommt man da dran?
Bin für den Tip sehr dankbar.
BID = 22817
Jerry
wenn es sowohl horizontal als auch vertikal größer wird, dann hast du ein Problem mit der Hochspannung (sie sinkt).
Wird gleichzeitig auch die Helligkeit geringer oder vergrößert sich das Bild besonders bei Bildern mit hohem Weißanteil?
BID = 22819
Buster20015
Was kann man denn gegen das sinken der HS tun?
BID = 22820
Jerry
zunächsteinmal solltest du feststellen, ob die HS auch wirklich sinkt (und kein anderer Fehler vorliegt) - siehe Frage in meiner 1. Antwort oben. Als Ursache kommt dann eigentlich nur ein defekter DST mit Windungsschluß in Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518916   Heute : 12895    Gestern : 22653    Online : 805        25.11.2026    9:53
