Medion MON MD 1798 OA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 316670
Marci_Du Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1798 OA
Hallo Zusammen,
habe seit kurzem mit meinem Monitor folgendes Problem :
Wenn ich den PC herunterfahre, schaltet sich der Monitor nicht mehr in den Standby-Modus. Es kommt dann diese standard Meldung no VGA-Signal detected, check cable und bleibt an.
Der Monitor schaltet auch nicht ab, wenn ich den VGA-Stecker ganz abziehe bzw. den Monitor vom PC trenne.
Habe den Monitor auch schon mal auf die factorysettings zurückgesetzt, bringt nichts.
Das komische allerdings ist, wenn der PC an ist und der Energiesparmodus schaltet sich nach einer Zeit ein, dann schaltet der Monitor um auf Standby......
Wäre toll, wenn ich einen Tip mit einem Lösungsansatz bekäme.
Gruß an Alle
Marc
BID = 316765
nabruxas Monitorspezialist
Ich tippe mal auf den Monitortreiber.
Übrigens ist der Stand-By Modus ohnehin die unwirtschaftlichste Lösung!
Außer man liebt das EVU, zumindest Liebt das EVU den Konsmenten, spätetstens bei der Rechnung.
Geräte die nicht benutzt werden gehören meiner Meinung nach ALLPOLIG getrennt!
Im ungünstigen Fall kann ja bei einem Blitzschlag die ganze Bude abfackeln.
BID = 316848
@nabruxas
hast ja recht, dass man geräte abschalten sollte wenn man sie nicht braucht. in summe kommt da ganz schön zusammen.
man sollte unter den gesichtspunkten zb auch die lampe aus dem Kühlschrank herausschrauben....
denke nicht, dass es der treiber ist, weil sich jeder monitor nach einer bestimmten zeit abschaltet wenn man den vga-stecker abzieht. da hat der treiber keinen einfluss mehr drauf. was anderes wäre der energiesparmodus im laufenden betrieb.
trotzdem vielen dank für deine schnelle antwort!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472755 Heute : 6146 Gestern : 22017 Online : 277 23.11.2026 8:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0238120555878
