Iiyama MON Vision Master Pro 510
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama Vision Master Pro 510
BID = 22751
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 510
Chassis : Model A201HT
FCC ID : n/a
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Ozilloskop
H- Yoke Stecker völlig ausgebrannt.
Sicherung R961 im Netzteil defekt.
Ansonsten scheint das Gerät bis auf den R506 in Ordnung.
Kann mir bitte jemand den Wert des R´s geben. Sitzt neben dem H-Ablenkstecker und der Drossel L503
Danke im voraus!!
BID = 22755
nabruxas
Monitorspezialist
Problem gelöst!
Widerstand vorsichtig aufgeschnitten und am verbleibenden Rest nachgemessen.
Nachdem vom verbrannten R noch der Rote und Goldene Ring übrig war. und das Messergebnis als Bestätigung 22E gebracht hatte war der Fall gegessen!
Danke für die Aufmerksamkeit!
Frei nach dem Motto:
Es gibt den Monitor nicht den ich nicht umbringen könnte!
ACHTUNG - HAFTUNGSAUSSCHLUSS!
ALLE VOM MIR ERSTELLTEN TIPPS UND HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF SACHKUNDIGE PERSONEN.
ES SIND DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN! FÜR SCHÄDEN WIRD NICHT GEHAFTET.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 14 Jun 2003 22:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496653   Heute : 13216    Gestern : 16862    Online : 708        24.11.2026    15:53
