Siemens WaTro Siwatherm 7400 IQ
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwatherm 7400 IQ
BID = 316609
Ewald4040
Es wäre möglich das die Pumpe defekt ist, und der Pumpenbehälter voll Wasser. Schwimmerschalter ist aktiviert. Dadurch kann auch Wasser aus dem Behälter geflossen sein.
BID = 316729
Weißnix
Hm... naja, Die Pumpe pumpt. Es ist ja manchmal dieser Wasseraustritt. Und dann nur ca. ein Schnapsglas voll.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein evtl. Defekt der Pumpe eine Lightshow im Tableau erzeugt.
Könnte es sein, dass die Platine durchgeknallt ist?
Wer das Eine will, muss das Andere mögen!
BID = 317384
Weißnix
Hat denn wirklich keiner eine Idee, die ich mal ausprobieren kann? Wegwerfen will ich das Teil aber auch nicht. Es ist ja eine solide Maschine...wenn sie funktioniert.
BID = 317467
Ewald4040
Kipp doch einfach das Gerät auf die rechte Seite. Wenn das Wasser aus dem Pumpenbehälter ausgelaufen ist und der Schwimmerschalter unten ist, versuch es nochmal. Läuft dann der Trockner länger, überprüf die Pumpe.(Aussetzer)
BID = 318353
Weißnix
Hi Ewald4040,
habe mal den Trockner auf die Seite gelegt. Leider auch kein Erfolg.
Die Ein/Aus Taste ist die Einzige, die leuchtet. Sonst nix- nicht einmal die Starttaste.
Bei den letzten Versuchen, lief der Trockner ca. 20s, dann blitzten kurz alle Dioden auf, zeitgleich irgendwelche Zeichen im Display und dann alles aus.
BID = 318662
Ewald4040
Überprüf den Türschalter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532148   Heute : 26145    Gestern : 22653    Online : 332        25.11.2026    23:51
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
