Logitech LS Z-680
Serverzeit: 03 11 2026  22:48:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Logitech Z-680
BID = 22641
Morphius
Geräteart : Lautsprecher
Hersteller : Logitech
Gerätetyp : Z-68
Ich habe ein Problem.
Und zwar konnte ich das Logitech Z-680 an meiner
CLabs Audigy 2 Soundkarte nicht digital über Coaxial (Cinchkabel mit 2 Steckern) anschließen, weil ich keine Cinchbuchse sondern nur eine 3,5 mm Klinkenbuchse an meine Soundkarte habe.
Dann habe ich mir einen Adapter gebastelt.
Klinkenstecker(Stereo) und Cinchbuchse mit einem 2 poligen ungeschirmten Lautsprecherkabel von Freitag Elektronik.
Ich habe eine 1:1 Verbindung hergestellt.
Ich habe den Inneren Cinchpol mit dem Klinkenpol an der Spitze des Steckers und den äusseren mit dem mittleren Klinkenpol sauber verlötet und gemessen.
Ich kriege kein Signal, was mache ich falsch?
Muss ich noch irgendwas wissen?
BID = 22643
1. Mono Klinkenstecker nehmen oder zumindestens den mittleren und den untersten zusammenlöten.
2. abgeschirmtes Kabel benutzen
BID = 22711
Morphius
Die Rear Lautsprecher gehen dann nicht mehr.
Und ich hb nicht mehr soviel Soundmodus.
BID = 22752
Aber immerhin kommt ein Signal...
Digital wird alles über eine Leitung übertragen, meistens sogar optisch (bei der Soundkarte leider nur mit dem Laufwerkseinschub).
Das siehst du auch wenn du in das Handbuch deiner Soundkarte schaust.
Für die Digitale Übertragung zwischen dem Digitalausgang und einem externen 5.1 System ist dort ein 3,5mm Klinkenkabel (mono) an Chinch (RCA) vorgesehen.
Die verschiedenen Audiomodi sind auch von dem Signal was in das System geht abhängig.
Wenn ein Dolby-Digital 5.1 Signal am Digitaleingang anliegt machen die analogen ProLogic Modi nunmal keinen Sinn.
Und wenn die Karte in dem moment ein Dolby-Digital 2.0 Signal (normales Stereosignal) ausgibt oder ein normales Digitalsignal, z.B. beim abspielen eines MP3 Files, dann landet das halt nur auf den beiden Frontlautsprechern, denn da gehört es hin. Wenn aus den Rearlautsprechern dann was käme dann wäre das falsch.
Evtl. kann man bei einem normalen Digitalsignal dann wieder den Prologic Decoder des Lautsprechersystems zuschalten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151619   Heute : 61883    Gestern : 70074    Online : 222        3.11.2026    22:48
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
