SONY TV KV-E2931D
Serverzeit: 25 11 2026  11:29:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-E2931D
BID = 22638
Elektrorudi
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-E2931D
Chassis : 6020881
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Habe volgendes Problem.
Gerät lässt sich nichtmehr einschalten.Die Sicherrung war defekt der Gleichrichter, Netzteiltransitor Typ BUZ91A und das Netzteil IC Typ TDA4605-3 waren förmlich explodiert.
Habe alles erneuert Dioden und Transitoren im bereich des Netzteils überprüft solte soweit alles O.K. sein trotzdem hauts die Sicherrung und den BUZ sofort nach dem einschalten wieder durch.
Hat vieleicht jemand erfahrung mit diesem Gerät oder vieleicht einen Schaltplan zur Hand.
Hot habe ich auch schon überprüft ist O.K.
Grus Rudi
BID = 22649
ECOH
War es vielleicht ein Blitzschaden ?
Dann solltest Du in betracht ziehen alle Halbleiter im Netzteil wechlesn.Da statische Messungen in so einem Fall wenig aussagen.
BID = 22712
Dennis aus dem Wald
hatte mal so nen ähnlichen fall da hats auch immer den bu im nt genommen letztendlich war der kern des trafos im netzteil ausgebrochen
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 22864
Elektrorudi
Danke für die Tips habe das Netzteil wieder hergestellt trotzdem lässt sich das Gerät nicht einschalten.
Nach dem einschalten hört man aus dem Netzteil ein leichtes ticken etwa 0,5Hz und die LED neben dem IR Sensor blinkt im gleichen Rütmus habt ihr vieleicht noch eine idee.
Grus Rudi
BID = 23028
Lötotto
schau doch mal den link oben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;6
BID = 23138
Elektrorudi
Hallo Leute
Danke nochmal für eure Tips, die Kiste läuft wieder.
Im Netzteil war noch der Elko C640 defekt und der Widerstand von R606 hatte sich von 220 auf 575 Ohm erhöht!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520724   Heute : 14704    Gestern : 22653    Online : 850        25.11.2026    11:29
