Elektrolux KüSchr
Serverzeit: 25 11 2026  11:53:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Elektrolux
BID = 315173
Kühl2006
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Elektrolux
Ich habe folgendes Problem: In meiner Einbauküche habe ich eine Kühl-/Gefrierkombination von Electrolux (ca. 6 Jahre alt). Diese hat vor ca. 3 Wochen insofern den Geist aufgegeben, dass sie nicht mehr gekühlt hat. Mein Onkel kam auf die schlaue Idee, den Thermostat auszutauschen. Also hat er einen neuen Thermostat dafür besorgt, den wir letzte Woche auch eingebaut haben. Damit kühlt der Kühlschrank jetzt glücklicherweise wieder. Aber er läuft durch bzw. schaltet zwischen drin nicht ab, sondern kühlt immer weiter. Hab mir jetzt ein Thermometer für den Kühlschrank gekauft um die Temperatur zu messen und da kam dann raus, dass im Kühlschrank in etwa die Temperatur ist, die in einem Gefrierfach sein sollte (also ca. -10 bis -15°C) und das obwohl ich den Thermostatregler mittlerweile schon nur noch auf der geringsmöglichen Stufe also etwa 0,5 stehen habe.
Kann mir jemand vielleicht nen Tip geben, woran das jetzt noch liegen könnte bzw. was ich dagegen machen kann? Vielen Dank im Voraus!
BID = 315204
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Identifikationsnummer vom Gerät?
BID = 315212
Vermutlich wurde versehentlich ein Thermostat für einen Gefrierschrank eingebaut...
BID = 315213
Kühl2006
Model ER2327 I
Prod No 925 541 611
Kannst mir weiterhelfen?
BID = 315223
Fröhlich
Da wird Sam wohl recht haben.Benötigt wird Thermostat K59-L2574. Oder ServiceThermostat für Kühlschrank mit integrierten Gefrierfach.
Orig. AEG Best. Nr.226230702
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521177   Heute : 15157    Gestern : 22653    Online : 920        25.11.2026    11:53
