Siemens WaMa Siwamat 6143
Serverzeit: 25 11 2026  13:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6143
BID = 315012
chinook
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6143
S - Nummer : E-Nr.: WM 61431 /01
FD - Nummer : FD 7912 00422
Hilfe, meine Waschmaschine ca 6 Jahre alt wandert!
Sie ist ordentlich ausgerichtet, beide Stoßdämpfer habe ich schon gewechselt(67 €), Federn sind auch nicht gebrochen?
Meine Frau meint, es sei nur im 60 Grad Programm , bei 40 grad ist es wohl nicht!! Programmwahlschalter???
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn meine beiden Plagen machen mächtig Wäsche
chinook
BID = 315097
CatY
Hallo und Willkommen in Forum!
Was meinst du mit wandern?
Und im welchem Programmabschnitt?
BID = 315244
chinook
Mit wandern meine ich, die WaMa bewegt sich aufgrund der starken Trommelunwucht von ihrem Standplatz weg. Das passiert wenn geschleudert wird,nach dem Spülen und aber auch am Ende des Programms, aber nicht immer.
Kann das Programmabhängig sein? Deshalb Verdacht auf Programmwahlschalter, verschiedene Anlegephasen
chinook
BID = 315288
CatY
Wenn wirklich alle 4 Füße gut und stabil ausgerichtet sind fällt mir nur mehr das Unwuchtkontrollsystem ein
Vielleicht fällt jemanden anderen was ein??????
MFG CatY
Das Leistungsmodul kostet etwa 248,82€
Die Bedinblende etwa 120,64€
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CatY am 26 Mär 2006 21:12 ]
BID = 315300
chinook
Unwuchtkontrollsystem hab ich noch nie gehört, ich denke die Unwucht wird über die Leistungsaufnahme des Motors gemessen?
Das ist ja denke ich auch nicht das Problem, denn die WaMa wird ja nicht gestoppt, sondern hüpft lustig weiter durchs Bad
Hat denn hier Niemand noch einen TIPP
chinook
BID = 315306
CatY
Ja schon aber wenn du sagst sie hüpft das heißt dann aber das eine zu große Unwucht entsteht die die Maschine nicht registriert und einfach schleudert.
Und wenn wirklich eine große Unwucht entsteht würde ich lieber nicht waschen denn da kann ziehmlich was kapput gehen.
BID = 315318
chinook
Ja ich gebe dir ja Recht, zum hüpfen ist die WaMa nicht gebaut bleibt nur meine eigentliche Frage, was verursacht diese Unwucht und wie kriege ich den Fehler beseitigt, ohne das ein armer Familienvater viel Euronen los wird
chinook
BID = 315381
röhre
Prüfe einmal den Antriebsriemen ob er noch richtig gespannt ist.
Prüfe auch einmal die Riemenscheibe ob sie noch richtig befestigt ist.
gruß
röhre
BID = 315736
chinook
@ röhre
danke für deinen Tipp, ich werde das gute Stück nochmal zerlegen, diesmal vollständig, also Riemenscheibe und Lagerung prüfen, Wasserablaufsystem nach Verstopfung prüfen --- eventuell wird die Trommel ja nicht vollständig leergepumpt Trommelkreuz prüfen. Nach Fremdkörper suchen. Sollte ich was entdecken, so lasse ich es euch wissen
chinook
BID = 316203
chinook
WaMa wäscht wieder einwandfrei!
Problem war folgendes: Beim Abtasten des Schlauches von der Trommel zur Laugenpumpe haben sich wohl angesammelte Waschmittelreste gelöst, welche das vollständige Abpumpen
aus der Trommel verhindert haben, die Folge Unwucht. Die Verschmutzung war von der geöffneten Pumpe aus nicht festzustellen! Nun vermute ich, der durch die Verschmutzung zu enge Abpumpschlauch und eine wohl nicht mehr zu 100% leistungsfähige Laugenpumpe (wird die nächste WaMa-Investition sein) haben dazu geführt!
Die verölten Stoßdämpfer, welche mich auf eine falsche Spur führten wären wohl über kurz oder lang sowiso vollständig
ausgefallen. Ich finde dieses Forum sehr hilfreich, und werde mich auch weiterhin hier betätigen. Danke den Forumbetreibern,ihre Mühe ist für uns Hobbymonteure von unschätzbarem Wert!
chinook
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522594   Heute : 16583    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    13:03
