Fujitsu/Siemens TFT (Samsung) 4312FA
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu/Siemens (Samsung) 4312FA
BID = 314858
KarlHeinz2000
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu/Siemens (Samsung)
Gerätetyp : 4312FA
Kenntnis : komplett vom Fach
Habe den TFT als defekt geschenkt bekommen.
1. Einschalten - kein Bild
2. Betriebspannung(en) nachgemessen und niederohmigen Keramik C am Ausgang eines Aufwärtsregler gefunden und entfernt (einer von 5)
3. Wieder eingeschaltet und es ist ein gaaanz dunkles Bild sichtbar (Hintergrundbeleuchtung ist i.O.)
4. Aufwärtsregler nochmal angeschaut und gemerkt, dass der IC wohl kaputt ist (LT1372). Lt Feedbackbeschaltung müsste es ein 5 auf 12V Regler sein.
5. Linear Regler (LDO) eingebaut, da kein 1372 zur Hand war und das ext. Netzteil 14 liefert. Spannung mit Scope geprüft -> funktioniert.
6. Monitor zeigt ein Bild! Allerdings hat das Bild jetzt von der oberen Kante her senkrechte Streifen, die bis auf ein drittel des Monitors reichen. Sieht ein bißchen wie ein Wasserfall aus (s. Bild)
Was kann das noch sein?
Grüße,
KH2000
BID = 314919
nabruxas
Monitorspezialist
Das bid ist zwar nicht da, aber der Beschreibung nach dürfte das TFT spannungslos sein?
Tritt der "Wasserfall" sofort auf oder baut sich das Bild gemächlich auf?
Im TFT Paneel selbst ist meist eine Sicherung, ist diese ok?
BID = 314933
KarlHeinz2000
Ich meinte noch einen "Screenshot" angehängt zu haben; hat wohl nicht geklappt...
Das Bild ist da, allerdings mit einem "Wasserfall" von der oberen Bildkante her und zwar immer dort wo relativ heller Inhalt auf dem Bild dargestellt wird.
Kann da zwischen horiz und vert was übersprechen oder so!?
(Und wie bekomme ich ein Bild hier rein?!)
BID = 314934
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen wie es genau aussieht.
Ein Übersprechen der Zeilen/ Spaltentreiber ist mir so nicht bekannt.
Das einzige bekannte Phänomen ist das im VGA Kabel reflektionen entstehen können, doch das sieht im Bild wie ein Echo aus.
Tritt der Fehler auch im OSD auf?
Wenn ja dann ist der Fehler intern.
Es ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich einen ähnlichen Fehler. Hier war bei dem AD/Wandler ein KerKo defekt (Kapazitätsverlust).
Ich habe mir damals einen Ast abgesucht...
BID = 314973
KarlHeinz2000
Hab das Problem mit OSD und VGA/DVI Signal. Ist also eine interne Geschichte...
BID = 314998
mblau
Aus Forum ausgetreten
häähh...
bitte Foto oder Call schliessen, danke...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473558   Heute : 6949    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    9:51
