Projekt Sport-Großanzeige
Serverzeit: 01 11 2026  08:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 22548
lowride
Hallo alle
Ich bin schon seit langem auf der Suche nach einer kostengünstigen
Lösung für eine Sport-Anzeige (Outdoor)
Die angezeigten Ziffern sollten schon so 200 mm haben mimimum.
Auf was ich bisher gestoßen bin sind in dieser Größe nur
bistabile LCD 7-Segment-Anzeigen ... die sind zwar optimal
lesbar, leider anscheinend etwas teuer, da ich keinen Lieferant
dafür gefunden habe.
Sehr viel Flexibler ist natürlich eine Punktmatrix. Die gibt es
aber nur in den größen winzig bis klein.
Meine Idee war es nun ein ganz simples 7x5 Punktmatrix-System selbst
zu basteln. Um die Distanzlesbarkeit zu verbessern könnte man ja auch pro Punkt z.B. 4 LEDs verwenden.
Warum gibt es dafür keine Anleitungen? Ist das zu kompliziert?
Ist die Ansteuerung zu kompliziert?
Oder sollte ich ein Klein-Dotmatrix einfach umbasteln und ein paar mehr LEDS anhängen? ...
Ihr merkt schon ich habe nicht allzu viel Ahnung
Vieeelen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe!!
lowride
BID = 22549
lowride
Hier hab ich was gefunden was mich weiterbringen könnte:
http://www.woe.onlinehome.de/projekte.htm#laufschrift BBCode u1 Start -->http://www.woe.onlinehome.de/projekte.htm#laufschrift
Weiß jemand von euch ob so ein Display im Aussenbereich hell genug sein kann?
BID = 22552
FatalError
Sowas wollte ich auch mal bauen, hab das Projekt aber etwas nach hinten geschoben ...
Du willst doch bestimmt nur große Zahlen anzeigen, so etwa 3-Stellig pro Mannschaft.
Dafür würde ich mir eine 7-segment-Anzeige selber bauen, was eigentlich einfach und billig ist.
Alles was du brauchst sind LED-Bars zu jeweils drei Achten angeordnet.
Das Ganze steuerst du dann mit einem BCD->7Segment Decoder an.
Hab mir schonmal nen groben Plan für den Counter gemacht, hab aber keine Ahnung, ob das so funktioniert.
Kann den vielleicht mal jemand überprüfen?
Am Pin 3 des linken Steckers wird ein Taster für die Punktezählung gegen 5V gelegt.
Am Pin 2 wird der Reset-Taster gegen 5V gelegt.
Die Anderen beiden sind zur Spannungsversorgung.
MFG
FatalError
Uploaded Image: Neu Bitmap.gif
BID = 22587
lowride
das ist auch eine gute idee !
aber es wäre natürlich auch echt super wenn man
eine dotmatrix selbst herstellen könnte ... dann
könnten wir auch andere messages auf dem board anzeigen.
Falls das nicht geht wäre Deine Lösung bestimmt die beste!
BID = 22670
FatalError
Dotmatrix währe nich das Problem, aber kauf dir erstmal 100 LED's und verlöte die mit x'en von Treiber-IC's !
Der Aufwand währe viel zu groß!
Da find ich meine Lösung einfacher zu realisieren, aber lass die Schaltung nochmal von jemand kontrollieren, weil ich mit richtigem Schaltungsentwurf noch nicht so vertraut bin. Könnt' mir vorstellen, dass da noch massig Widerstände fehlen.
Anbei hab ich dann noch ein Beispiel, wie man das Display aufbaut. Haut aber noch net ganz mit der Verbindung der LED-Bars mit dem Steckverbinder hin.
Müsste leicht rauszufinden sein...hab ich jetzte aber keine Zeit.
MFG
FatalError
Uploaded Image: anzeige.gif
© x sparkkelsputz        Besucher : 193974002   Heute : 23393    Gestern : 69773    Online : 519        1.11.2026    8:16
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
