Grundig TV ST 63-160 ID
Serverzeit: 25 11 2026  11:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-160 IDTV
BID = 22510
andre1210
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-160 IDTV
Chassis : CUC 1822
Bei meinem Grundig Ferseher ST63-160 IDTV (CUC 1822) pumpt das Netzteil nach einer gerissenen Kaskade (Hochspannungsüberschlag).
Die Kaskade habe ich getauscht. Auf der Sekundärseite des Netzteils kann ich keinen Kurzschluß messen. Auch das Ziehen des O/W-Moduls bringt keine Veränderung.
Das Pumpen ist sehr unregelmäßig und manchmal wird auch sehr kurz Hochspannung aufgebaut. Die Lautsprecher knacken dabei kurz und die Programmanzeige flackert (88).
Ich habe schon sehr viele Lötstellen nachgelötet - besonders auf der Primärseite des Netzteils. Ach ja, den Schalttransistor im Netzteil habe ich auch getauscht (IRF...).
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen kann?
Über jeden Hinweis bin ich sehr dankbar.
Andre
BID = 22513
meister
Baue den Bu der Horz. Endstufe aus ,und belaste die UB
mit einer Gluehbirne 60-70 Watt.So kannst du das Netzteil ueberpruefen ,die Birne muss andauernd leuchten und die UB
so um die 140-150V sein.
BID = 22551
andre1210
Ich habe den Transistor ausgelötet und die Lampe angeschlossen. Das Netzteil pumt genauso weiter.
Meistens glimmt die Birne nur sehr kurz auf (1/10 Sek), doch 1-2 Mal auch für eine halbe Sekunde - dann leuchtet die Birne hell. Mein Messgerät ist leider zu langsam um die Spannung zu messen, doch der Helligkeit nach zu urteilen kommt das hin mit ca 150 V.
Hast Du eine Idee was im Netzteil defekt sein kann?
BID = 22566
meister
Überprüfe die Elkos im Netzteil auf kapazitätsverlust,
auch die kleinen Bauformen.Wenn das nicht hilft tausche
das TDA 4605-3.Wenn dann die Birne brennt aber keine Hochspannung erzeugt wird überprüfe die Hor.Ansteuerung
wenn das Gerät mit einem TDA8140 bestückt ist tausche dies.
BID = 23020
andre1210
Habe das IC TDA4605-3 getauscht und auch die Elkos geprüft -leider keine Besserung - die Birne Blinkt weiter.
Kann ich irgendwie ausschließen, ob es an der Featurebox liegt?
Außerdem habe ich gehört, das der Trafo des Netzteils auch gerne mal den Geist aufgibt. Alle Wicklungen haben jedoch einen Widerstand < 2-3 Ohm. Kann ich hier noch was testen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520437   Heute : 14417    Gestern : 22653    Online : 283        25.11.2026    11:15
