Videoseven MON N110s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 22418
Section31 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Videoseven
Gerätetyp : N110s
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Ich habe dass Problem, dass das Bild am Monitor leicht unscharf ist. Ich habe eine Auflösung von 1024 * 768 eingestellt. Es handelt sich um einen 19" Monitor. Die Bildwiederholrate liegt bei 100. Dabei ist das Bild bei dem Originaltreiber noch unschärfer als beim Windows Standardtreiber.
Danke im voraus
Section31
BID = 22485
Die Schärfe lässt sich intern am FBT einstellen. Da sind ein oder 2 Regler dran die mit "Focus" beschriftet sind.
Vorsicht Hochspannung!
Warscheinlich kommt die Unschärfe aber durch Alterung der Röhre.
Schalte mal auf 85Hz Bildwiederholfrequenz, dann wird es etwas schärfer.
BID = 22722
nabruxas Monitorspezialist
@ Mr. ED
Warum ändert sich der Focus bei einer anderen Vertikal Frequenz. Der wird doch unabhängig von jeglicher Ablenkung eingestellt, oder ?
(Manchmal stehe ich eben auf der Leitung)
BID = 22805
Am Focus selbst ändert sich nichts, und eine verbrauchte Röhre bleibt leider auch eine verbrauchte Röhre.
Bei einigen Geräten bringt das heruntersetzten der Frequenz aber was, weil damit logischerweise auch die Videofrequenz sinkt und die Videoverstärker gerade bei preiswerteren Geräten keinen linearen Frequenzgang haben. Ist nicht viel, sieht man aber teilweise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496654 Heute : 13217 Gestern : 16862 Online : 736 24.11.2026 15:53 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0286049842834
