Belinea MON 108015
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 108015
BID = 311308
Dirk_Franz
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108015
FCC ID : ACJ93312125
Hallo - folgendes Problem :
Mein Monitor speichert die gemachten Einstellungen nicht. Außerdem schaltet er sich nicht automatisch ab oder an, wenn ein Signal kommt.
Man hat mir gesagt, das das an einer defekten Batterie liegen könnte. Jetzt habe ich das Gehäuse runter und die Abschirmung auch. Wo ist die Batterie - wie komme ich daran. Leider habe ich keine Ahnung von der Materie - besitze Grundkenntnisse (Physik-Student). Vielen Dank für jegliche Art von Hilfe. Grüße Dirk
BID = 311333
In dem Gerät wirst du keine Batterie finden weil es keine gibt. Die Technik mit den Batterien zur Speichererhaltung ist seit ca. 30 Jahren überholt.
Die automatische Abschaltung kannst du im Menü einstellen (Powersaving). Das das Gerät die Einstellungen nicht speichert liegt evtl. an einem defektem EEProm. Das kannst du allerdings nicht einfach wechseln da das Gerät dann komplett neu abgeglichen werden muss. Mit einem leeren EEProm würde das Gerät nicht funktionieren. Dazu brauchst du ein Programmiergerät und die entsprechende Software. Die hat nur der Hersteller bzw. ausgewählte Servicepartner.
BID = 311373
Dirk_Franz
Vielen Dank - Dann hat es sich wohl ausrepariert. Grüße Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499148   Heute : 15714    Gestern : 16862    Online : 359        24.11.2026    18:13
