Nokia TV made in Germany steht drauf
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia made in Germany steht drauf
BID = 22337
strobi
Zur Homepage von strobi
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : made in Germany steht drau
hallo,
bin gerade in schweden und meine vermieter(78 und 79 Jahre alt) haben ein Problem mit ihrem Nokiafernseher, der seit einigen Tagen nicht mehr funktioniert. Ich möchte ihnen gern helfen, hab aber keine Ahnung. Also vielleicht kann mir ja jemand helfen, wäre nett. Das Gerät ist nach ihren Aussagen etwa 10 bis zwölf Jahre alt. es läßt sich nicht mehr anschalten, ich vermute das daher irgendetwas mit der stromversorgung nicht hinhaut. (keine angst Steckdose etc. hab ich schon gecheckt, das funktioniert alles). Nach ihren Aussagen gab es in letzter Zeit Probleme mit dem einschalten, nach einigem Versuchen ging es aber und die rote Standbylampe blinkte, was sie jetzt nicht mehr tut. Gebrauchsanweisung ist leider nicht da. Wir haben das Gerät heute aufgeschraubt um einen eventuellen Wackelkontakt auszuschließen, aber wenn man keine Ahnung hat...
Ich möchte gern vermeiden, das sie sich einen neuen fernseher kaufen müssen, da der teuer wird, da hier in schweden in einigen jahren nur noch digital gesendet wird.
Wäre nett wenn jemand helfen könnte, ich kann auch gerne noch nähere INformationen zum Fehler und zum Gerät einholen.
Danke schon jetzt
daniel
BID = 22380
röhre
Es wird Dir bestimmt jemand helfen.
Es wäre auch von Dir nett, wenn Du das Gerät einmal näher beschreibst. Typ,ect. Nur Nokia reicht nicht.
gruß
röhre
BID = 22389
Klingt nach Elkos mit Kapazitätsverlust im Schaltnetzteil.
Probier evtl. mal das Netzteil mit einem Fön zu erwärmen. Wenn er dann läuft oder zumindestens etwas mehr macht dann ist es da.
Einige weitere Infos über das Gerät wären aber wirklich nicht schlecht.
Wenn du aber keine Ahnung hast würde ich dir empfehlen das Gerät in eine Werkstatt zu geben, zumal du ja auch warscheinlich auch noch Teile, Werkzeug usw. besorgen musst.
BID = 22550
strobi
Ja, das hab ich mir schon gedacht und gleich nochmal mit den Senioren gesprochen. Also: Die genaue Gerätebezeichnung ist "6330 PS VT Ideal Color". Ich bin fast aus den Socken gefallen, denn das Gerät wurde in Pforzheim produziert. Da sitzt man gemütlich im Holzhaus in Schweden und findet einen Fernseher aus Deutschland. Nun zur Sache: Vielen Dank für den Tip mit dem Fön, haben wir noch nicht probieren können, werde ich aber morgen versuchen. Ich hab auch nochmal wegen dem Fehler mit den beiden gesprochen, aber da gibt es nicht viel Neues zu sagen. Ich hatte ja schon geschrieben, dass sie schon zeitiger Probleme mit dem Einschalten hatten, es nach einer kleinen Weile aber immer wieder funktionierte, was es jetzt leider nicht mehr tut. Vielleicht hilft das ja schon weiter.
Ich danke euch wirklich sehr, das Internet ist schon ne feine Sache!
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517711   Heute : 11688    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    8:49
